Spannungsregler unter dem Prozessor ?
OP Persönliche Seite #2254200
Direkt nochmal eine weitere Frage zu einem anderen Thema.
Ich bin dabei ein Prozessorboard zu Layouten. Klappt alles superduper
(also das Layouten). Der Prozi hat 2 Versorgungsspannungen : 3.3V und
1.2V.
Die 1.2V werden nur für den Core verwendet. Durch geschicktes Routing
habe ich unter dem Prozessor noch ein wenig Platz. Es würde ausreichen
um einen Spannungsregler nebst Kondis dort zu platzieren.
Meine Frage ist : Wäre das ein No-Go den Spannungsregler direkt unter
dem Prozi zu platzieren (Stichwort : Störeinstrahlung) ? Oder sollte das
(bei Massefläche auf dem Top-Layer) kein größeres Problem sein ? Bei dem
Prozi handelt es sich um einen Sh7262 von Renesas.
Gast #2254662
> Niemand vllt nen Tipp ?
Ich denke nicht das dies ein Problem ist. Kritisch ist nur das Stueck
vom Prozessor bis zu den 100nF Kondensatoren und die sollten natuerlich
moeglichst nahe am Prozessor sein. Der Rest ist dann nur noch
Gleichstrom.
Olaf
OP Persönliche Seite #2254663
@Knut
Ok. Nen Schaltregler würd wohl auch nicht da drunter passen :)) Soviel
Platz ist da nicht, aber nen SOT223 und die Kondis würden wohl passen.
Dachte nur vllt das die Einstreuung vom Linearregler in den uC vllt nen
Problem wäre.
Danke erstmal.
@Olaf
Sind sie ... sehr nah sogar :-)
Gast #2254688
> vllt nen Problem wäre.
Welche Einstreuungen? Wenn ein Linearregler irgendwelche Stoerungen
verursacht dann hat er ein ernstes Problem.
Wenn man irgendwas bedenken muesste dann hoechstens ob du damit ein
Masselayer unterbrichst und dein Prozessor deshalb Stoerungen erzeugt
die er sonst nicht erzeugen wuerde. Aber du hast ja mehr als zwei Layer.
Ausserdem glaube ich nicht das du mal eben Stoerungen erzeugen koenntest
die den Prozessor zu einem Fehlerverhalten veranlassen koennte. Wenn
ueberhaubt dann musst du dir eher Sorgen machen ob dein Prozessor keine
Stoerungen verursacht die etwas anderes stoeren. Ich wuerde also nicht
gerade einen Microfonvorverstaerker oder ein Thermoelementvorverstaerker
direkt unter eine CPU packen. .-)
Wo man vielleicht mal drueber nachdenken koennte ist die Temperatur.
Olaf
Gast #2254706
>Durch geschicktes Routing habe ich unter dem Prozessor noch ein wenig
>Platz. Es würde ausreichen um einen Spannungsregler ...dort zu platzieren.
Schon mal überlegt, dass Spannungsregler und CPU die CPU zu weit
aufheizen könnte?
Gast #2254714
> aufheizen könnte?Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Wenn der Regler ein SOT223-Gehäuse hat, dann wird das sicher, das totale
High-Power Teil sein, das hunderte von Watts verbrät ;-)
Außerdem hat er oben geschrieben, dass das nur für die Corespannung ist.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass da nicht viel Strom fließen wird.
Gast #2254773
Das ist üblicherweise diejenige, die am meisten Strom liefern muss,
gerade auch wegen der niedrigen Versorgungsspannung.
@Rene B.
Grundsätzlich ist es richtig, die Spannungsregler, spezielle für die
kleinen Spannungen (1.0V, 1.2V, 1.8V etc.) möglichst nahe am Verbraucher
zu platzieren. Der hauptsächliche Grund sind imho die Spannungsabfälle
auf den Leiterbahnen, gerade auch wegen der üblicherweise höheren
Ströme: 50mV bei 1.0V sind bereits die häufig zulässigen 5%, die ein
Verbraucher akzeptiert. Das hast du schnell auf ein paar Zentimeter
Leitung zusammen, wenn du nicht flächig zuführen kannst.
Für die niederimpedante Anbindung des Bausteins an die Versorgung sind
sowieso die üblichen Blockkondensatoren notwendig - das ist also kein
zwingender Grund für eine nahe Platzierung.
Sollte dein Prozessor aber tatsächlich mit einem Regler im SOT-23
Gehäuse auskommen, dann kannst du den bedenkenlos dort unterbringen.
Beim gekühlten SOT-223 hätte ich aber bereits thermische Bedenken, wie
andere oben auch.
