PWM-Signal wandeln
Gast #2254280
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine PC-Hardware die im Bereich von
40-100Hz PWM Signale generieren kann. Das Tastverhältnis ist von 0 bis
100% regelbar. Mein Problem besteht jetzt darin, das ich ein PWM-Signal
mit 20Hz benötige. Gibt es eine Möglichkeit, mit einer zusätzlichen
Schaltung oder anderer Hardware, mein 40 Hz PWM-Signal auf 20Hz zu
wandeln? Das Tastverhältnis sollte aber gleich bleiben.
Danke
Gerd
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2254285
Das ist recht langsam...
> Das Tastverhältnis ist von 0 bis 100% regelbar.
Mit welcher Auflösung?
> mit 20Hz benötige.
Das ist ja noch langsamer... :-o
Wofür brauchst du das?
> Gibt es eine Möglichkeit, mit einer zusätzlichen Schaltung oder
> wandeln?
Du könntest das Signal nach Analog wandeln und dann wieder ein
PWM-Signal erzeugen. Das ist am einfachsten, aber
schnaaaaaaaarchlaaaangsaaaaam.
Ich würde einen uC oder ein CPLD nehmen, das TV (Tastverhältnis) messen
und mit einer anderen Frequenz wieder ausgeben. Das geht ziemlich
knackig: nach 1 Zyklus hast du schon ein geändertes TV am Ausgang.
Sonst wäre es ja sinnlos....
Gast #2254334
Ein Aufwärtszähler, der bei steigender Flanke des PWM resettet wird und
dann hochzählt, bis die fallende Flanke kommt, dann umkehrt und wieder
auf Null zählt, dann dort verharrt, bis die nächste steigende kommt.
Wenn Zähler >0 -> outPut = 1.
Gast #2254377
Also Spannungsbereich wäre 0-0,5 V Low-Pegel und 4,5-5V für High-Pegel.
Die Spannungsversorgung für die Schaltung ist mir egal, da bin ich
variabel.
Die Genauigkeit sollte +- 2Hz sein. Es ist für eine Ansteuerung eines
Aktuators.
Gibt es auch für sowas auch fertige und funktionsfähige Schaltungen oder
komplette Geräte. Ich bin in der uC Programmierung nicht so der "Freak".
Gast #2254449
> Es würde mich sehr wundern, wenn der das wirklich genauso braucht...
Na ja, um so billiger die "Aktuatoren" gebaut sind,
um so eher kommen die Hersteller darauf, daß sich die
Schaltung vereinfachen lässt, wenn die Wiederholfrequenz bekannt
ist.
20Hz passt gut zu Modellbauservos, deren Regelverhalten bei
100Hz oder 1 Hz schon im Eimer ist. Aber man nennt deren
1-2msec Impuls auch nicht PWM :-)
Gast #2254542
Die Modellbauservos arbeiten nicht mit einer Frequenz von 20 Hz sondern
verwenden i.A. eine Impulsperiode von 20 ms. Die Frequenz geht meist nur
in die Stellgeschwindigkeit ein.
