Bascom Pin Befehle
Gast #2254592
es gibt ja 2 Arten einen Pin zu konfigurieren.
Einmal kann ich ja schreiben
Config PINx.y = Input
Config PORTz.y = Output
wenn ich jetzt schreibe
PORTx.y = 1 (Also der Eingang)
PORTx.y = 0 (auch der Eingang)
ist ja bei 1 der interne Pullup Wiederstand ein und bei 0 aus.
Und wenn ich schreibe
PORTz.y = 1 (Ausgang)
PORTz.y = 0 (Ausgang)
ist ja der Ausgang bei 1 +5V und bei 0 ja 0V
Kurze zwischenfrage: Wenn ein Ausgangsport 0 ist kommt dann keine
Spannung an oder ist der Port dann auf GND gelegt?
Ausserdem kann man ja auch noch schreiben
Ddrx.y = 1 bzw. 0
was passiert wenn ich es so schreibe?
ist das nur die Pin Konfiguration also INPUT oder OUTPUT?
Falls ja und ich schreibe Ddr.x.y = 0 also INPUT ist dann der Pullup
Wiederstand ein oder ausgeschaltet?
#2254705
Er wird mit GND verbunden.
> Ddrx.y = 1 bzw. 0
Genau.
Die Schreibweise
ist nur eine 'Komfortfunktion' um den Zugriff auf das DDRx Register
etwas leserlicher zu gestalten.
Kommt drauf an, wie das zugehörige Bit im zugehörigen Port Register
gerade steht.
