Band-Gap-Reference Tiny25
Gast #2254977
Ich will die Ladeschlussspannung eines Pb-Akkus
temperaturkompensiert automatisch einstellen lassen.
Für Pb-Zellen (bezüglich T = 25 °C) gilt:
Ladeschlussspannung(T) = 2,25 V - 0,004 V/K
Ein Tiny25 kommt mit einem 10-Bit-ADC und einer
internen Temperaturmessung daher. Super: Tiny25
dicht beim Akku platzieren und alles klar !!!
Nun erfasse ich die Akkuspannung mit einem geeigneten
Spannungsteiler bezüglich der 1,1 V Band-Gap-Reference
des Tiny25.
Der interne Temperatursensor wird auch bezüglich
der 1,1 V Band-Gap-Reference erfasst.
Datenblatt:
(1) Uref (1,1V) = 1,0 ... 1,2 V
(2) T = k * [(ADCH << 8) | ADCL] + Tos
    Tos is the temperature sensor offset.
    Typically, k is very close to 1.0
Zum Abgleich könnte ich bei 25 °C  extern 2,25 V
einspeisen. Damit wären Uref samt Spannungsteiler
erfasst und Tos eliminiert.
Wie gut kann ich mich auf "k is very close to 1.0"
verlassen? Gibt es da Erfahrungen?
k = 1 +/- 0,01 wäre "wurscht".
k = 1 +/- 0,1  allerdings doof.
Ich möchte den aufwändigen Zweipunktabgleich vermeiden!
Gast #2255009
steht doch im Datenblatt: die Aussage gilt für den Temperaturbereich 25
+/-10 Grad.
die 4mV/K sind ja auch nur ein "Schätzwert" der je nach Akku von 3-5
mV/K gehen kann.
-> wenn du auf der sicheren Seite arbeiten willst wirst du 2
verschiedene Steigungen (oberhalb und unterhalb 25 Grad) verwenden
müssen um alle Toleranzen abzufangen.
Gruß Anja
