STK-500/600 Frage zu High-voltage Programmierung
OP #2255084
> Mit den fuse bits kann man noch andere Sachen einstellen. Schau mal in
> ein AVR-Datenblatt deiner Wahl.
So ein Datenblatt ist für einen Anfänger nicht die erste Wahl. Was
solls. Über den Link habe ich was Brauchbares gefunden.
Für andere Interessierte:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/fusebit_tutorial
Der Letztere ist genial. Auszug:
"Fusebits sind im Grunde genommen nichts anderes als Speicherzellen die
man Programmieren und Löschen kann. Sie dienen jedoch nicht zur
Speicherung von Daten sondern mit ihrer Hilfe kann das Verhalten des AVR
beeinflusst werden. Zum Beispiel können bestimmte Funktionen aktiviert
und deaktiviert werden."
Gast #2255120
....muss mann es erstmal lernen, und dann sind solch Beschreibungen wie
in den genannten Links schon mal eine sehr nützliche Grundlage, wenn die
nämlich Verstanden sind kann mann auch viel leichter die Infos aus den
Datasheets verstehen.
Nicht jeder hat Elektrotechnik studiert bzw. die Grundlagen und Umgang
mit der Elektronik und µC schon seit Kindheitstagen verinnerlicht.
Was nutzen z.B. Registerbeschreibungen (im Datanblatt) wenn mann noch
überhaupt keine Ahnung hat was ein Register ist und was ein µC damit
macht.
Also solche Beschreibungen sind gerade für Anfänger sehr nützlich und
vor allen auch sofort verständlich.
mfg
   "Bastelfreund"
OP #2256224
Danke für die Unterstützung, Bastelfreund. Wenn man wie ich keine Ahnung
von der Materie hat, dann helfen diese Art von Links ungemein. Aber es
gibt ja unter den Nutzern hier auch sehr hilfreiche Kameraden, daher ist
ein Trollbemerkung zwischendurch nicht so tragisch.
Viele Grüße
wole
