Offsetkompensation Instrumentenverstaerker
Gast #2255453
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, ich will einen Drucksensor (DMS)  an einen
Istrumentenverstaerker AD8223 anschliessen (Uv=0..15V), der dann 0..10V
ausgeben soll. Das Problem ist dass der OP alleine schon 7mV Offset hat.
Hinzu kommt, dass der Drucksensor von -2 bis 40mV geht.\
Ich habe schon versucht mit nem Poti am -IN eine Spannung anzulegen um
die negative Spannung des Sensors anzuheben, hat aber viel zu viel Strom
verbraucht.
Wie kann ich die negative Sensorspannung anheben und den Offset am
Ausgang auf 0 druecken, nur mit Versorgungsspannung 0 bis 15V ?
Danke im vorraus.
drave
Gast #2255485
Wie sieht denn deine Schaltung aus? Wenn ich das DS richtig lese, ist
ein Offset von 7mV  (Input?) arg viel. Welche Version (A/B) hast du
eingebaut?
Bei dem Sensor (welcher?) wären evtl. Elektrometer-Eingänge besser.
Gast #2255527
@Micha, nein habe ich nicht. Ich habs erstmal einfach gegroundet sowie
IN- und IN+ auch. (Offset 6mV)
@Michel habe die Schaltung auf S.17 oben rechts aufgebaut.
Muss ich den Ref ueber den OP gehen lasse auch wenn ich ihn einfach
grounde ?
