Größe von Elkos unterschiedlich bei gleicher Kapazität. Warum ?
Gast #2255665
Ich mache es kurz.
Hier steht ein Ladegerät eines namhaften Elektrowerkzeugherstellers mit
integriertem Schaltnetzteil. Im Schaltnetzteil ist das Leistungs FET und
3 Elko defekt.
Nun muß ich Ersatz bestellen. Das FET finde ich im Moment nur bei
Farnell zu einem günstigen Preis, also bestelle ich dort auch die Elkos.
Problem ist nun:
Eingebaute Elko Aufdruck: CAPXOM 47 µF400V KM105°C VENT in der Baugröße
25 x 36 mm stehend.
Bei Farnell finde ich nun eine ganze Reihe von 47µF 400V Elko mit 105°C
und dazu unterschiedlichen Angaben von Stunden. (Klar, je mehr Stunden
bei 105°C je besser. Oder nicht ?)
Allerdings ist nicht einer davon auch nur annähernd in den Maßen
vorhanden.
18 x 25 mm / 20 x 30 mm, usw.
Ist Das egal, wie groß die Elko von der Bauform sind bei gleichen Daten
oder hat die Größe auch noch Etwas mit der Haltbarkeit zu tun ?
Markus
Gast #2255815
Die neuen sind kleiner, passen also rein.
Man nennt das technischen Fortschritt, wenn dasselbe heute kleiner
gebaut werden kann.
Manchmal sind die kleineren aber schlechter, vergleiche auch die anderne
Daten (lowESR). Auf die angegebenen Stunden zu gucken, ist schon mal
nicht verkehrt.
Gast #2256192
Das Rastermaß ist 8 mm.
Das Gerät ist von 01/2009 und mein Händler sagt, dass aus Erfahrung mit
diesem Hersteller mit Kulanz nicht mehr zu rechnen sei.
Also habe ich das Ladegerät selbst aufgemacht und reingeschaut.
Sicherung am Eingang defekt, 2 Elko mit gewölbtem Deckel und ein FET,
das zwischen allen 3 Anschlüssen 0,9 Ohm hat.
Ich werde dann einfach die 105°C Elkos mit der höchsten, angegebenen
Betriebszeit mit dieser Temperatur bestellen.
Markus
