MBLAB IDE hat sich verheadert
Gast #2255773
ich versuche mich gerade an Spruts USB-Projekt. Der Verzeichnisbaum
sieht etwa so aus:
Projektverzeichnis\main.c
Projektverzeichnis\io_cfg.h
Projektverzeichnis\system\typedefs.h
Projektverzeichnis\system\usb\usb.h
Im c-file steht:
#include "system\typedefs.h"                        // Required
#include "system\usb\usb.h"                         // Required
#include "io_cfg.h"                                 // Required
io_cfg.h wird im Verzeichnis gefunden.
Dann bekomme isch aber krass Fehlermeldung:
Error [1027] unable to locate 'system\typedefs.h'
Error [1027] unable to locate 'system\usb\usb.h'
Komisch irgendwie. MPLAB ignoriert die angehängten Unterverzeichnisse.
Ich hab in den build options/Directories gesucht, dort läßt sich aber
nur der Pfad für die mitgelieferten C18 Header wie #include <p18cxxx.h>
einstellen, was Sinn macht...
Hab gestern n neues Win 7 draufgemacht, seitdem hab ich Malheur mit
Schreibrechten (habs aber bisher nur auf ner externen Platte feststellen
können). Gibt's da vielleicht n Zusammenhang zwischen den beiden
Phänomen?
Gast #2255902
Genauer bitte, davon habe ich in den vielen Jahren die ich diese IDE
nutze noch nie was mitbekommen.
... schrieb:
> Ersetz mal in den #include den \ durch /
> Einige Compiler/Preprozessoren haben mit den Backslashes Probleme und
> der normale Slash funktioniert auch unter Windows
Dazu kann ich dasselbe sagen wie oben.
Philipp F. schrieb:
> ... und MPlab mit leerstellen im Verzichnissen ...
Und nochmal.
P.S. Habt ihr denn alle zeitgleich einen Sonnenstich?
Gast #2255917
Danke für die Hilfe, aber dit issit nich.
Der Code stammt ursprünglich von ner AN von Microchip selbst, d.h. er
sollte in seiner Originalform gehen; Sprut hat den Code nur an anderen
Stellen erweitert. Daß der Code mit nem anderen Compiler als C18 erzeugt
wurde glaube ich nicht, das würde gegen die Interessen von Microchip
verstoßen... auch deutet darauf codespezifisch Nichts hin.
Leerzeichen hab ich keine in der Pfadbezeichnung. Eigentlich müssten
dieses Prob noch mehr Leute gehabt haben, hab aber bei Goog nix
gefunden. Vielleicht liegt der Fehler ja außerhalb von MBLAB.
Gast #2255957
Wieso genauer?
Der dort eingetragene Pfad ist anwenderspezifisch, er ist auf jedem
Rechner anders; früher z.B. lag das ganze Material in C:\C18, heutzutage
in C:\Program Files\ etc. Wenn du ein Projekt aus dem Netz kompilieren
willst hast du an dieser Stelle n Problem mit nicht vorhandenem c18i.0
(oder so ähnlich)...
Gast #2256039
Joachim schrieb:
> Wieso genauer?
Falsch. Du sprichst vom gerade "Library Search Path", meinst aber den
"Include Search Path". Die liegen einen Klick auseinander, daher habe
ich mich erdreistet verwundert zu sein.
Joachim schrieb:
>>füg mal den die Ordner system und system/usb zu den "Search Path" hinzu.
> Volltreffer. Danke!
Siehste
