mfc OnKeyDown
Gast #2256220
Hallo Ihr,
ich versuche derzeit mit einem MFC Dialog die Tasten einzulesen um dann
einer Schaltung Befehle zu senden.
Jetzt hab ich der Meldung WM_KEYDOWN einen Handler hinzugefügt:
OnKeyDown(..)
In dieser Funktion switch ich die Variable nChar nach den in der MSDN
stehenden Tasten (VK_UP usw...).
Jetzt hab ich MessageBox für jede Taste eingesetzt, um zu sehn, ob die
TAsten angekommen sind.
Aber es springt einfach NIE in diese Funktion... Was mach ich Falsch?
hat jemand eine Ahnung?
Gast #2256334
Die WM_KEYDOWN Message kommt bei dem Control in Deinem Dialog an, das
den Focus hat aber nicht im Dialog selbst. Da kommt dann eine WM_COMMAND
oder WM_NOTIFY Message an. Je nach Control sehen die dann auch noch
unterschiedlich aus.
Kurz gesagt Dein Handler ist für die verkehrte Message.
Das einfachste dürfte sein, in Deinem Dialog die PreTranslateMessage
Funktion zu überschreiben, dort die gewünschten Tasten abzufangen und
ansonsten die Baseclassversion davon aufzurufen. Z.B. so etwa
(ungetestet!):
BOOL YourDlgClass::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
  if(pMsg->message == WM_KEYDOWN)
    switch(pMsg->wParam) {
    case VK_UP:
      // do something
      return TRUE;
    case VK_DOWN:
      // do something else
      return TRUE;
  return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
Persönliche Seite #2256335
OnKeyDown ist also Member einer von CDialog abgeleiteten Klasse?
Solange eines der Controls im Dialog den Focus hat, bekommt das
Parent-Window (hier also der Dialog) keine entsprechenden Events
gesandt.
Das ist normalerweise auch kein Problem, in normalen Dialogen ist so
etwas nicht erforderlich.
Was genau möchtest Du erreichen?
Gast #2256361
Naja wie schon gesagt, ich habe ein Programm welches aus einem Dialog
besteht. Jetzt will ich (der Dialog ist im Vordergrund) die Pfeiltasten
drucken, damit eine Schaltung etwas macht.
