Fehler in Schaltung finden ohne passende Messtechnik
Gast #2256426
ich habe eine Schaltung die für die Steuerung von mehreren 12V Motoren
zuständig ist. 1Motor will aber nicht mehr.
Es gibt einen "gegenstück" von dem defekten steuerkreis weil ein 2.Motor
genau das gleiche macht und auch an der gleichen Regelung hängt. Das ist
erstmal ein vorteil weil ich beiden Strompfade vergleichen kann. (soweit
die Therorie)
Der Lastteil besteht aus 2 Transistoren die als Darlington geschaltet
sind
,dann kommt der Basis-Vorwiderstand und danach ein Widerstand gegen
masse.
Davor kommt dann der Rest der schaltung der aber leider nicht so einfach
zu verfolgen ist.
Jetzt zu dem Problem: Ich habe nur ein Multimeter kein Oszi. Die Motoren
werden mit einem Poti geregelt, sehr wahrscheinlich PWM. Aber mein
Messgerät zeigt an keinem Punkt vor der Basis etwas sinnvolles an.
(immer nur ein paar mv, dies sich auch nicht wirklich ändern). Das ganze
in beiden zweigen. Der einzigste Punkt wo ich etwas messen kann ist
zwischen den beiden Transistoren dort kann ich eine Spannung messen die
ich auch über den Poti regeln kann, das aber nur in dem Zweig welche
noch funktioniert.
Kann es es wirklich sein das, mein Messgerät damit nicht klar kommt?
Oder habe ich zur späten stunden schon ein Knoten im Kopf?
Hat jemand einen Oszi in 4821 oder einen Tipp wie ich weiter komme?
#2256444
>  Die Motoren werden mit einem Poti geregelt, sehr wahrscheinlich PWM.
> eine Spannung messen die ich auch über den Poti regeln kann
ist ein bichen unscharf formuliert.
Das Poti selbst regelt sicherlich nix, es gibt "nur" einen (analogen)
Sollwert vor, dessen Spannung kann man da sicherlich mit einem
Vielfachmeßgerät ausmessen.
Die Regelung selbst wird von deiner "Schaltung" durchgeführt, was immer
die für ein Regelverhalten abbildet, und wie imemr die auch aufgebaut
ist (konventionell, oder mit uC)
Wenn du in deinem Lastteil an der Basis keine wechselnde Spannung messen
kannst, hast du denn mal wechselnden Strom versucht zu messen?
Ist denn der Lastteil selbst noch in Ordnung (Transen) ? Falls möglich,
mal einen kreuzweisen Tausch mit Transen aus einem funktionierenden
Zweidurchführen.
PS: ein Oszi hat jede Radio-Fernseh-Bude in der Werkstatt, aber die
haben um dei Zeit auch nicht mehr auf ....
Gast #2256452
ja, das ist klar. die Platine ist voll mit schönen alten CMOS
schaltkreisen. Ich wollte mich rückwärts rantasten, weil es nur ein Poti
für beiden Motoren gibt und ich die Vermutung habe das ebend nur der
Lastteil defekt ist.
dafür muss ich ja erst leiterbahnen trennen, wollte ich erstmal
vermeiden. Über den Basiswiderstand messe ich zumindest auch nichts
sinnvolles. (in beiden zweigen)
> Zweidurchführen.
einfacher gesagt als getan, die Lasttransistoren sind mit der
Frontplatte verschraubt und die Schraube ist hinter der
Beschriftungsfolie.
Mir fällt gerade ein, das ich mal mit Last messen sollte, bis jetzt habe
ich die Last ( eine Lampe) nur testweise angeschlossen. Die Motoren sind
noch in dem Gerät.
Gast #2256458
> Zweidurchführen.
Zum Schluss hast 2 kaputte Einheiten?
Dann muß man eben eine "Meßhilfe" zusammenlöten oder über
Schutzwiderstand aktive PC-Lautsprecher mißbrauchen um man zu hören ob
noch ein Unterschied ist? Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben (oder
ruiniert den Rest).
Gast #2256855
Bin immer noch nicht weiter gekommen.
Kennt jemand folgende bauteile:
Transistor (TO-92)  BG29  2N  7000
IC(DIL14) LM324N / CRAY0618G
den IC habe ich zwar als OPV gefunden, aber das halte ich für
unwahrscheinlich weil das Signal für den Transistor über 2 Widerstände
von diesem IC kommt. Auch war das Datenblatt von 2004 - ich glaube die
Platine ist schon älter.
