Wie langen muss der MQ-3 ungefähr aufgeheizt werden bis ich die Messung durchführen kann??
Anzeige
Gassensor MQ-3 Aufheizzeit
Laut Datenblatt ueber 48 Stunden. Du musst bedenken, dass du den Sensor richtig ausheizen, dh alles Wasser rauskriegen musst. http://www.pololu.com/file/0J310/MQ3.pdf
Also muss ich den Sersor über 48 Stunden heizen un eine korrekte Messung durchzuführen? samson schrieb: > Laut Datenblatt ueber 48 Stunden. Du musst bedenken, dass du den Sensor > richtig ausheizen, dh alles Wasser rauskriegen musst. Ich habe den Verdacht, dass der dann für einen Alkoholtester ungeeignet wäre. Denn nach 2 Tagen bin ich sicher wieder nüchtern... ;-) Lothar Miller schrieb: > Denn nach 2 Tagen bin ich sicher wieder nüchtern... ;-) Was spricht denn dagegen, deinen nächsten Suff ordentlich zu planen? Uhu Uhuhu schrieb: > Was spricht denn dagegen, deinen nächsten Suff ordentlich zu planen? Der unglaubliche Zeitaufwand... ;-) Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
