Stromsparender Hallsensor gesucht
Gast #2256804
Schau dir mal den CYD3661-BC an der arbeitet gepulst(alle 90ms für
45µs), kommt halt drauf an die schnell der Magnet rotiert. Blos mit den
2-3V wirds schwierig , hab noch keinen digitalen Hallsensor gefunden der
unter 2,4V arbeitet.
Gruß Matthias
Gast #2257078
@Klaus
Bis zu welcher Frequenz können REED-Kontakte denn schalten?
Weil ich Frequenzen von bis zu 40Hz erwarte und nicht weiß, ob das ein
REED überhaupt und dauerhaft kann, dachte ich an einen Hall-Sensor.
Wobei der CYD3661-BC in der Frequenz sehr begrenzt ist.
Gast #2257841
Halli schrieb:
> @Klaus
Die schalten im ms Bereich. Wenn man sie mit dem eingebauten Pullup
eines µC betreibt, ist der Strom << 1mA. Das sollte keinen Abbrand des
Kontakts verursachen. Der Kontaktwiderstand selbst ist auch unerheblich,
selbst 1kOhm Kontaktwiderstand liefert noch ein einwandfreies Low am
Eingang. Der Stromverbrauch ist kleiner, als ein OC Ausgang irgendeines
anderen Sensors.
MfG Klaus
Gast #2257938
Du einen umlaufenden Dauermagneten detektieren willst, nimm dazu eine
Spule.
Ist die Geschwindigkeit groß genug, braucht die gar keinen Strom und
liefert Dir sogar noch die Versorgung für eine (kleine) (CMOS)
Schaltung.
