OpenOCD sysreset
Gast #2257989
Hallo Leute!
Ich arbeite mit einem STM32 auf einem selbst erstellten Board. Als
JTAG-Adapter verwende ich den OpenOCD, den's bei openprojects zu
erstehen gibt. Da ich unter normalen Arbeitsbedingungen des Boards den
ganzen Port B als IO benötige, muss ich JTAG in der initialisierung
dektivieren. Zum debuggen kann ich notfalls auf die zwei Bits des JTAG
im Port B verzichten.
* Flashen ohne JTAG-dekativieren geht problemlos und direkt aus dem
Makefile
* Bei JTAG-deaktivierung erhalte ich schon beim "init" die
Fehlermeldung, dass JTAG nicht erreichba ist - klar! Aber ohne init
beschwert sich openocd über diverse Befehle, sie seien unbekannt.
* Bei JTAG-deaktivierung kann ich das Board flashen, indem ich die
Reset-Taste gedrückt halte und erst loslasse, wenn ich den Befehl zum
flashen gegeben habe.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich OpenOCD dazu bringen, zuerst SRST\n zu aktivieren und dann
mit dem flashen zu beginnen.
LG Gabriel
Gast #2258757
Man kann in OpenOCD die Reset-leitungen direkt ansprechen:
jtag_reset 0 1
OpenOCD hat ein `help` Kommando:
jtag_reset trst_active srst_active
      Set reset line values.  Value '1' is active, value '0' is inactive.
Das setzt voraus, das die reset_config ein srst zulässt.
Gast #2261950
Turbo J, vielen Dank für den Hinweis!
Das ist schon ein Schritt weiter...
Die SRST Leitung wird auch schön aktiviert, doch ich bekomme die
Schaltung trotzdem noch nicht scriptgesteuert programmiert.
Hat jemand eine Prozedur, wie ich die JTAG Pins reusen und trotzdem über
JTAG programmieren kann?
Also den Prozessor zu resetten BEVOR JTAG ansprechbar ist. In dem kurzen
Fenster, in dem JTAG nach dem Reset noch aktiv ist, JTAG starten, den
Prozessor anhalten und flashen.
Wer weis eine Möglichkeit SRST VOR dem "init" Befehl zu aktivieren ?
LG Gabriel
