LCD-Display Anschluss löten
Gast #2258068
Da du die nicht an Glas oder Flexleiter anlösten willst,
sondern auf Lötpunkte einer normalen Platine, kannst
du sie direkt anlöten.
Daß man an Litzenleitungen, die festgelötet sind, nicht
belibig wackeln kann, sollte dir bekannt sein, mache
Chinesen schmieren dann alles mit Heisskleber ein.
Lötet man an Stecker mit Schrumpfschlauch ist es mechanisch
stabiler, nimmt aber auch mehr Platz weg.
OP #2258114
Das Problem hat man ja in beiden Fällen. Mein Hintergedanke ist einfach
der, dass sich ggf. etwas von der Aderisolierung beim Anlöten leicht
"verflüchtigt" und es im Extremfall zum Kurzschluss mit dem "Nachbarn"
kommen könnte bei Bewegung. Okay, da achte ich natürlich drauf, dass das
nicht passiert, aber mit Schrumpfschlauch besteht das Risiko eher
weniger.
Ich hab noch ein Display mit 2 2mm Buchsenleiste (je 9pol.), welches
ggf. aber Defekt ist, sagen wir mal zu 60%. Das hätte ich ansonsten mit
einer "Adapterplatine" (Buchsenleiste auf Wannenstecker) verbaut.
Ich verlöte eigentlich immer ungerne Leitungen direkt auf die Platine -
vieles mache ich dann steckbar.
Klar, ich könnte da auch Heißkleber draufpappen, aber in der Regel wird
das Display nicht bewegt werden, da es fest eingebaut werden soll.
