Zündung an oder aus BMW Alarmanlage
Gast #2258413
Ich würde gern in Abhängigkeit vom Zustand der Zündung (an oder aus) in
einem PKW eine Alarmanlage aktivieren.
An der Stelle der Alarmanlage habe ich lediglich die Möglichkeit die
Bordspannung anzuzapfen.
Ich muss also detektieren ob der Motor ( Zündung ) an oder aus ist.
Ich würde das gern mit einem Controller umsetzen.
Habt Ihr eine Strategie oder optimalerweise eine funktionierende
Schaltung um soetwas umsetzen zu können ?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
Didi
#2258803
deine Alarmanlage soll also erst losgehen wenn der Motor läuft? Man hat
also alle Zeit der Welt das Ding kurzzuschließen und wenn man den Motor
starten piepst es, vielleicht sieht es dann noch ein Nachbar wenn das
Auto um die Ecke fährt.
Ich würde in diesem Fall das Signal der Innenraumbeleuchtung abgreifen.
Ansonsten würde ich zusehen das die Alarmanlage schon losgeht bevor
jemand die Scheibe eingeschlagen hat oder versucht die Tür zu öffnen,
also per Radar und Funkmelder netter Nebeneffekt, wenn jemand beim
Parken seine Tür in dein Blech drückt bekommst es per Funk gleich mit
und kannst gleich raus und ihn dir zur Brust nehmen, oder einfach nur
das Nummernschild aufschreiben, gibt ne nette Anzeige wegen Unfallflucht
aber nicht das dann vielleicht seine Versicherung nicht zahlt.
Gast #2258843
@Thomas
Nonsense, natürlich soll die Alarmanlage nur scharf geschaltet werden
wenn ich das Auto verlassen habe, also wenn der Motor steht und die
Zündung ausgeschaltet ist.
Wann oder ob der Alarm ausgelöst werden soll steht nicht zur Debatte.
Es handelt sich um ein Leasingfahrzeug und am Ort der Anlage im PKW habe
ich nur einen Zigarettenanzünder. Auch kann ich keine Veränderungen
vornehmen, da der PKW ja nicht mein Eigentum ist.
Genau genommen soll es nur ein Dummy sein welcher auf sich aufmerksam
macht und etwas beeindruckender/abschreckender wirkt als die
Originalanlage.
Der BMW Händler schmunzelt übrigens nur über die Originalalarmanlage und
meint das dadurch wohl keine Diebstähle vermieden werden, tolle Technik.
Mir ist vor einem Jahr ein nagelneuer 5 er BMW einfach so vor der
Haustür geklaut worden.
Ohne Einbruchspuren, er wurde einfach nur weggefahren (Originalschlüssel
habe ich !!).
Wieder Isetta oder Käfer zu fahren ist übrigens schön nostalgisch, aber
keine Option.
Danke
Gast #2258876
Bmw schrieb:
> Das Theater kannst Du Dir gar nicht vorstellen.
Brauch ich nicht. Um Probleme mit den Leasingfahrzeugen kümmert sich bei
uns der Fuhrparkverantwortliche bzw. um den Schriftkram die Sekretärin.
Außerdem solltest du mal über die folgenden Punkte nachdenken:
- Professionelle Diebe wie die, die dir deine letzte Karre geklaut
haben, lachen herzhaft über Deine Alarmanlagenattrappe
- Such dir eine abschließbare Garage
- Kauf dir ein Auto, dass nicht auf der 'Most Wanted' Liste steht
Schönen Sonntag,
Rainer
Gast #2258879
Alarmanlage schön und Gut.
Mir ist aufgefallen, daß so ein Ding zwar losgehen kann, aber es
interessiert keinen, selbst am Supermarkt-Parkplatz beobachtet und
erlebt.
Man har sich zwar über das "unverschämte" Gehupe (bzw. Gepiepse)
aufgeregt,
aber das war es schon.
Profis, die gezielt klauen, schreckt das nicht ab, einen
Gelegenheitsdieb
eventuell.
#2258922
haben einen Abschleppwagen, heben mit dessen Kran die Karre einfach auf
die Ladefläche und fahren einfach davon. Macht immer noch am wenigsten
Lärm.
mfg mf
PS:
Diese Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
Mit Ubat+ an Dauerplus und 0V an Zündungsplus anklemmen. Die ganzen
ausgeschalteten Verbraucher, die am Zündungsplus gegen Masse hängen,
sorgen für guten Betrieb des Blitzers. R2 sollte größer gemacht werden,
damit es funst.
Viel Spaß und fackel deine Karre nicht ab!
Gast #2258944
> Lärm.
Die Idee ist gar nicht so schlecht. Erst ein Halteverbotsschild
aufstellen: "Wegen Umzug am ...." Dann mit einem Abschleppwagen
vorfahren und die Nobelkisten mitnehmen. Und wenn doch mal der Besitzer
kommt: "Sie können sich ihr Fahrzeug sonstwo abholen"... oder "Nagut,
sie haben nochmal Glück gehabt. Fahrzeug wieder abladen und 100 Euro
kassieren (wg. Anfahrt))
