Ermitteln wer gesendet hat (TTL)
Gast #2258459
ich habe n Schaltungen mit je einem TTL Pin der entweder Input oder
Output sein kann. Der Output ist entweder HIGH oder Hi-Z. Der Input hat
einen Pulldown
IN/OUT1 -------+------ IN/OUT2
               +------ IN/OUT3
               +------ IN/OUTn
Die Schaltungen setzen ihren TTL Pin normalerweise als INPUT. Sie können
sich nun gegenseitig etwas mitteilen, indem sie den Pin als Output
schalten und HIGH ausgeben.
Ich möchte nun herausfinden welche Schaltung das High Signal gesendet
hat.
Dazu habe ich eine Ideen:
Spulen in die Leitungen einbauen.
IN/OUT1 ---S---+--S--- IN/OUT2
               +--S--- IN/OUT3
               +--S--- IN/OUTn
Durch die Induktivität biete die Spule S ja erstmal etwas Widerstand.
Könnte man durch Messen der Spannung über den Spulen nun herhausfinden
wer sendet? Oder ist der Strom für eine solche Idee zu klein?
PS: Es dürfen keine "aktiven" Bauteile zwischen die Schaltungen gebaut
werden. Dh, die Kommunikation zwischen den Schaltungen muss auch bei
Spannungsausfall der Messschaltung weiterhin funktionieren.
Flux
Gast #2258538
Entweder eine Überwachung und von jeder schaltung zum Knotenpunkt hin
eine diode, überbrückt von einem mehr oder weniger großen widerstand und
am Knotenpunkt einen Größeren widerstand. An der Diode, die am sender
ist, fallen etwa 0,7V ab, an den angeren Fast nichts (je nach
strombedarf der eingänge) Auch bei ausfall ändert sich nichts. Nätürlich
müssen alle empfänger mit 0.7V weniger auskommen.
[code]
IN/OUT1 -------|>|------|----|<|---------- IN/OUT2
         \-R 1kohm---/  |   \-R 1kohm---/
                        +---------|<|------ IN/OUT3
                        |    \-R 1kohm---/
                        +---------|<|------ IN/OUTn
                        |    \-R 1kohm---/
                     R 3.3kohm
                      Masse
Komparator an jeden In/out. Wenn der jenige sendet, liegt eine etwas
höhere Spannung an ihm als am Knotenpunkt. Ausserden können 2
gleichzeitig sendende Geräte sich nicht gegenseitig beschädigen und
solche fehler, bei denen mehrere Geräte senden einfach detektiert
werden. einziger nachteil ist die hohe menge an Bauteilen.
Viel einfacher wäre es, wennn jeder seinen namen senden würde. Aber wenn
dann 2 Parteien senden, raucht es sofort. Wenn du etwas an den Geräten
ändern darftst kannst und willst, dann schau dich mal nach lösungen für
Multimaster kommunikationssystemen um. (In richtung I2C schielend :-)
Gast #2258715
Das ist doch eine wirre Aufgabenstellung.
Ist es ein Logiksystem, dann muß eine Hardwareverriegelung sein.
Ein Datenkämpfen darf unter keinen Umständen auftreten.
Ist es ein Bussystem, dann mit einem Protokoll.
Ohne Elektronik und einer zusätzlichen Stromversorgung geht es nicht.
#2258725
Nonsens das Ganze.
Wenn man es so verschaltet, sollte es egal sein, wer sendet. Ist nun mal
so bei logischen Verschaltungen - bei keinem der Grundschaltungen (and,
nand, or, nor) ist erkennbar (und auch nicht nötig), welche
Eingangskonfiguration exakt nun das Ausgangsergebnis erzeugt hat.
Und wenn du es wirklich wissen willst, schau an den jeweiligen Eingängen
nach.
Es gibt für (fast) alles Lösungen (siehe ein paar Beiträge weiter oben)
- aber man sollte auch mal überlegen, ob es sinnvoll ist.
Gast #2258734
>nach.
Aber der treibende Ausgang hat den gleichen Pegel.
Ansonsten Zustimmung!
Und was sollen Pull-Down an Tristate EIN/Ausgängen?
Und dazu noch nach Low bei TTL?
Gast #2259108
Hi!
Statt der Spulen Widerstände in die Leitungen einfügen. Spannung vom
Knotenpunkt der Widerstände zu den Anschlüssen am Chip messen. Wenn die
Spannung positiv ist, ist es der "Sender". Wenn sie negativ ist, ist es
ein "Empfänger". Und wenn sie null ist... na?
