Fehler bei CTC Berechnung im Wiki?
Gast #2258607
ich bin gerade dabei einen Timer so einzustellen, damit ich jede ms
einen Interrupt erzeuge. Das ist ja mit dem CTC Modus der Timer ja
eigentlich kein Problem... Nur nun habe ich eine Frage. Im Wiki hier
steht als Formel zur Berechnung von f_oc:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/math/8/d/6/8d66ee450ccc82bef1d3a7cb951c08fe.png
Nur im Datenblatt steht im Nenner noch der Faktor 2.
Was ist nun richtig? Ich denke mal das im Datenblatt oder?
Wobei mir die Berechnung im Wiki logischer erscheint...
Gast #2258657
Hi
>Oh John, hast du mal an den "Toggle " gedacht ?
>Dann ändert sich immer erst beim 2ten Durchlauf etwas.
Im Wiki steht:
'Die Frequenz des Taktes am entsprechenden Ausgang ist dann:...'. Und
das ist falsch.
MfG Spess
Gast #2259024
Ok, danke, nun habe ich es denke ich verstanden ;)
Also wenn ich einen Takt von 20Mhz habe und einen Interrupt mit 400Hz
will, dann rechne ich das so aus:
OCR1A = (f_cpu/(prescaler*f_oc))-1 = (20000000/(8*400))-1 = 6249
Das sollte nun aber passen oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
