EEPROM: "das erste Mal" erkennen
OP #2258828
Hallo, Leute!
Ich möchte einige Daten in die EEPROM (ATMega8 und 32) speichern, so daß
wenn auch die Strom weg geht, werden diese Daten nicht verloren.
Gut, ich habe mir die Dokumentation angeschauft und es sieht nicht so
schwer aus.
Ein Problem habe ich aber noch, und zwar: das erste Mal, daß das
Programm läuft, wird sicher nur Müll von der EEPROM lesen (noch nicht
einmal geschrieben...).
Ich kann keinen Verfahren denken, wie ich diese Müll von richtigen Daten
erkennen kann (ich muss Integer und String schreiben).
Hat jemand eine Idee? Oder eventuell, wäre es möglich, bevor ich zum
ersten Mal das Programm starte (flashen) schon einen bekannten Zustand
in die EEPROM schreiben?
Ich will aber nicht zwei Programme schreiben, ein davon nur um diese
definierten Zustand zu schreiben...
Danke für eure Vorschläge!
Luca Bertoncello
Gast #2258831
Hi
Nein. Ein unbenutzter EEPROM enthält durchgängig $FF.
MfG Spess
#2258833
Bei so etwas schreibt man mit den Werten immer eine Checksumme.
Beim Lesen wird die Checksumme mitgelesen und geprüft (also die gelesene
verglichen mit einer neu berechneten aus den gelesenen Werten).
Stimmt die gelesene Summe nicht mit der brechneten überein, werden
die Daten verworfen.
Das hat nebenbei auch gleich den Vorteil, daß fehlerhaft
geschriebene Werte (Stromausfall während des Schreibens?)
ebenfalls verworfen werden.
Es bietet sich eine einfache Summe an, oder CRC z.B..
OP #2258835
Klaus Wachtler schrieb:
> Abgesehen davon, kann man das EEPROM natürlich explizit setzen
> (avrdude mit -e oder -U eeprom:w:dateiname)
Das gefällt mir...
Ich kann eine EEPROM-Datei anlegen, die ich das erste Mal (oder falls
ich mal entscheide, daß die Daten gelöscht werden sollen) schreibe und
ist alles erledigt.
Eine Prüfsumme ist sowieso eine gute Idee und ich werde es
implementieren.
Danke
Luca Bertoncello
Gast #2258839
> implementieren.
Ein Array mit Default-Werten im Flash ist auch empfehlenswert.
Außerdem kann es sinnvoll sein einzelne wichtige Blöcke mit eigener
checksumme doppelt abzulegen. Im Fehlerfall (Schreibzugriff während
power-down) hat man dann noch eine fehlerfreie Kopie.
Generell sollte man nicht zu häufig aufs EEPROM schreiben. Ich schreibe
im Normalfall nur bei Bedieneraktionen (da wird hoffentlich nicht gleich
darauf der Strom abgestellt).
Gruß Anja
OP #2258841
Ja, klar! In meinem Fall wird es einmal am Tag passieren...
Also, wenn ich richtig verstanden habe, kann ich 100000 Tage (273 Jahre)
schreiben können... :)
Übrigens: ich habe die Funktionen eeprom_write_block und
eeprom_read_block.
Die machen genau was ich brauche! Ich gebe einfach einen struct als
Parameter und das war's!
Toll!
Grüße
Luca Bertoncello
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2258859
Du wirst sogar unendlich oft schreiben können. Nur das Speichern
klappt nur bei den ersten 100000 Mal. Und auch deshalb ist eine
Prüfsumme über die Daten nötig, denn das kann dir auch zufällig mal
passieren, das da Müll ins EEPROM gelangt. Und dann stellt sich wieder
die Frage:
#2258897
wenn man sich die Prüfsummen-Sache ersparen will, reicht vermutlich auch
ein "magische Konstante" aus. Platz ist ja im EEPROM meistens genug
vorhanden. Die "Chance", daß diese Speicherstelle genau den magischen
Wert hat, ist extremst gering.
if(eeprom_read_word(&eeMagicNumber)!=1949)  // in Memorandum
Schwiegermutters Geburtsjahr
   eeprom_write_word(&eeMagicNumber, 1949);
  // mache irgendwas weiters zur Initialisierung
