Ich stehe grade auf dem Schlauch und weiß nicht genau wie ich es nun lösen sollte. Ich habe in einer Zelle ein Wenn-Dann-Konstrukt und diese Zelle wird auch noch mit anderen Zellen addiert. Leider wird der Wert dann jedoch nicht mit eingerechnet. Kennt hier jemand einen Trick? Björn
Wenn Du die Zahl in Anführungszeichen setzt, formiert Excel die Zelle als Text. Also Anführungszeichen weg und alles läuft..
Argh, mist. Du hast natürlich recht! Da habe ich mich ja nu selbst ausgetrickst, grins. Danke Dir! Björn
Neue Situation :) Hast Du dafür auch eine Lösung? Ohne "" nimmt er die Zeit einfach nicht an. Björn
1.Aktion ist immer Zelle richtiges Format zuweisen! Dann ...
die Zelle hat das Uhrzeit-Format
Björn G. schrieb: > Neue Situation :) > Hast Du dafür auch eine Lösung? > Ohne "" nimmt er die Zeit einfach nicht an. > > Björn Hallo Börn! Ich hätte da einen Vorschlag. Geht zwar einen etwas anderen Weg, funktioniert aber. Viele Grüße Uwe
