Masseflache bzw. Kondensator unter µC
Gast #2259477
Hallo!
Es ist doch nicht gut eine Massefläche direkt unter dem µC zu haben
oder? Wegen Masseschleifen etc. stimmt das so?
Ich verwende einen Attiny25 und der hat an Pin4 GND und an Pin8 Vcc.
Ich verwende ein DIP Gehäuse und dachte mir, aufgrund von
Platzspargrünen, und auch aus grünen, dass die Leitungslängen kürzer
sind, einen SMD 100nF Kondensator der genau darunter sitzt und damit
zwischen Pin 4 und Pin 8 die kürzestmögliche Verbindung hat.
Ist das empfehlenswert oder eher nicht?
Danke schonmal
Florian
#2259485
@  Florian (Gast)
>oder?
Oder.
Nö.
Dann mach dir mal nicht zuviel Gedanken um eine Massefläche bei diesem
Winzling.
Ist vollkommen egal. Ein einfacher, bedrahteter 100nF tut es ebenso.
MFG
Falk
Gast #2259492
Hallo!
Aus welchem Grund habe ich dann öfters gelesen, dass man direkt unter
ICs und µCs keine Masseflächen haben sollte, falls Masseschleifen
entstehen oder so?
wie gesagt, ich hätte ihn wegen Platzspargründen unter den µC gesetzt,
hat keinen schlechteren Effekt als außerhalb und unter dem µC absolut
keine Leitung ?
danke
Florian
Gast #2259513
Hallo!
Danke, ok das habe ich alles beachtet.
Aus welchem grund empfiehlt es sich nicht Kupferflächen die nicht an
Masse angeschlossen sind zu verwenden? Mit dem ätzen wäre es wesentlich
einfacher.
Lg
#2259520
Diese Masseflächen werden irgendein beliebiges/unbekanntes Potential
annehmen. Dies kann bei empfindlichen Baugruppen zu Störungen führen.
Außerdem können sich so über Kapazitive kopplungen durch diese
Kupferinsel Störungen übertragen. Wäre diese Kupferinsel auf Masse
würden die Störungen gegen Masse abgeleitet werden und den rest der
Schaltung weniger bis gar nicht beeinflussen.
