Digital-Audio-ADC Funktionsweise
Gast #2259523
ich steuere mit einem FPGA einen Digital-Audio-ADC an und würde nun
gerne rausfinden, ob alles korrekt funktioniert. Leider werde ich aus
dem Datenblatt nicht so recht schlau und habe Probleme zu begreifen wie
das Teil auf der analogen Seite funktioniert.
ADC: CS5330A
Datenblatt:
http://cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5330A-31A_F6.pdf
Es geht primär um die folgenden beiden Angaben:
Full-scale Input Voltage: 3.6 bis 4.4 Volt - normal 4V
Input Bias Voltage: 2.2 bis 2.6 Volt - normal 2.4V
Welche Spannungen muss/darf/kann ich nun an den ADC anlegen?
Ich habe folgende Annahme, aber weiß nicht ob ich damit richtig liege:
Bias Voltage ist die zentrale Spannung bei welcher der ADC den digitalen
Wert 0 ausgibt.
Full-scale Input Voltage ist der Spannungsbereich welchen ich messen
kann.
Was bedeutet das nun?
Kann ich Spannungen von 0.4 bis 4.4 Volt messen?
Und zur Ausgabe der digitalen Werte:
Im Datenblatt steht die Ausgabe erfolgt als 2er-Komplement Darstellung
mit 18-bit. Bedeutet dies (falls ich oben richtig liege), dass ich bei
4.4 Volt den Wert "011111111111111111" bekomme, bei 2.4V den Wert "0..."
und bei 0.4V den Wert "100000000000000001"? Oder wie muss ich das
verstehen?
Ich danke schonmal für eure Hilfe beim langweiligen Datenblätter lesen.
Grüße,
Kain
#2259700
http://de.wikipedia.org/wiki/Offset-Spannung
Full-scale input level is the analog input voltage level that will cause
the A/D converter to just equal full scale with no clipping on either
positive or negative peaks. (http://www.jimprice.com/prosound/db.htm)
> mit 18-bit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Gast #2260269
Toll, wie mir das alles wirklich rein garnichts nutzt... -.-
Googlen kann ich selbst und was ein 2er-Komplement ist weiß ich auch.
Aber ich bräuchte mal jemanden, der mir den großen und ganzen
Zusammenhang zwischen den oben genannten Angaben im Bezug auf den
AD-Wandler erklärt.
Ich würde einfach gerne wissen welche Spannungen, bzw. welchen
Spannungsbereich ich messen kann und in welcher Weise diese
Eingangsgröße dann auf das Zweierkomplement abgebildet wird.
Gruß, Kain
#2260292
absolute maximum ratings sagen: -0.7V bis V_supply + 0.7V
der ADC wird fuer 3.6V den niedrigsten und fuer 4.4V den hoechsten wert
ausgeben. alles ausserhalb wird geclippt und bringt dir klirrfaktor
rein.
das digitalsignal wird wahrscheinlich vom zeitmittelwert bereinigt
ausgegeben, daher zweierkomplement. probiers doch einfach aus?
Gast #2260350
Hab schon rumprobiert, aber es lässt sich schlecht sagen ob die
Ansteuerung funktioniert, wenn man nicht weiß was eigentlich rauskommen
soll. :P
Aber was hat es dann mit den 2.4V auf sich, wenn das stimmt was du
sagst?
Zitat aus dem Datenblatt:
"Each analog input will accept a maximum of 4 Vpp centered at +2.4 V"
