Moin Wir haben in der Einbauküche am unteren Rand der Möbel eine Gummileiste, die den Spalt zum Boden abdeckt und -dichtet. Somit kommt kein Schmutz oder Wasser beim Wischen hinein. Ich müsst nun das Gummi austauschen, hab aber keine Ahnung wie sich das nennt. Kann hier jemand helfen?
Sockelabschlußleiste? Ich hab sowas sogar schon mal im örtlichen Baumarkt gesehen. Zoe
Zur Not mach ne Silikonfuge.
Electronic R. schrieb: > hab aber keine Ahnung wie sich das nennt. Kann hier jemand helfen? Ich würde mal beim freundlichen Küchenhändler nachfragen... > Somit kommt kein Schmutz oder Wasser beim Wischen hinein. Schau mal dahinter...
Das ist üblicherweise ein Kantenprofil an der Sockelblende. So etwas sollte es in besseren Baumärkten oder bei Holzfachmärkten geben.
Scheuerleiste
Michael S. schrieb: > Scheuerleiste Das ist was anderes. Scheuerleisten werden an Wänden befestigt und haben üblicherweise keine Gummiprofile. Hier aber geht es um die an der Einbauküche (oder Küchenzeile) befestigte Sockelblende. Wenn die an der Sockelblende befestigte Gummileiste "runter" ist, sollte man sich die Sockelblende allerdings auch mal genau ansehen, da die i.d.R. aus einfachem Preßspan gefertigt ist, ist damit zu rechnen, daß die bei ausreichendem Kontakt mit einer westfälischen Hausfrau* auch hin ist. *) Putzteufel
Nennt sich "Wischleiste" und gibts im Möbelmarkt oder Baumarkt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist was anderes. Scheuerleisten werden an Wänden befestigt und haben > üblicherweise keine Gummiprofile. Hier aber geht es um die an der > Einbauküche (oder Küchenzeile) befestigte Sockelblende. Das macht keinen Unterschied. Zweck des ganzen ist eben das man mit seinem Reinigungsgerät (Staubsauger oder Wischmob) keine sichtbaren Spuren hinterläßt an Tapeten oder Möbeln. Aber man kann ja jede Antwort zerreden weil man sich schon aus Prinzip besserwissend fühlt, nicht Rufus? Von Bundesland zu Bundesland oder sogar von Kulturkreis zu Kulturkreis kann das Teil ja auch einen anderen Nemen haben, aber dem selben Zweck dienen.
Electronic R. schrieb: > Ich müsst nun das Gummi austauschen, > hab aber keine Ahnung wie sich das nennt. Kann hier jemand helfen? Bei mir besteht der untere Abschluß aus einem Brett, bei dem an der unteren Schmalseite mittig eine Nut eingefräßt ist, und ein Gummi hinein gepresst wurde. Ob die Gummileiste handelsübliche Ware ist, weiß ich nicht. Es sieht aber so aus, als wenn man da im Notfall auch z.B. ein dünnes Elektrokabel mit Gummimantel hinein kleben könnte. Ich habe jedoch den Eindruck, daß die Gummileiste ewig hält. Und selbst wenn da Putzwasser hinein läuft: Seis drum. Stört absolut nicht. Man putzt ja mit dem Putzlappen, nicht mit dem Feuerwehrschlauch.
Michael S. schrieb: > Das macht keinen Unterschied. Das macht sehr wohl einen Unterschied. Das eine ist ein Teil, das mit der Einbauküche/Küchenzeile geliefert wird und dazu passen muss, das andere ist etwas, was spätestens beim Verlegen des Fußbodenbelags angebracht wird. Und die Sockelblende einer Einbauküche hat nicht den Primärzweck, sichtbare Spuren zu vermeiden, sondern sie ist dazu da, das je nach Arbeitshöhe mehr oder weniger große Loch unter der Einbauküche abzudecken. Und dem Threadstarter geht es um die Gummilippe, die als Profil an dieser Sockelblende befestigt ist. > Aber man kann ja jede Antwort zerreden weil man sich schon > aus Prinzip besserwissend fühlt, nicht Rufus? Den Schuh ziehst Du Dir bitte selber an. Wenn Du zwischen einer Scheuerleiste und einer Küchensockelblende keinen Unterschied erkennst, dann kann ich Dir auch nicht helfen.
Michael S. schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Das ist was anderes. Scheuerleisten werden an Wänden befestigt und haben >> üblicherweise keine Gummiprofile. Hier aber geht es um die an der >> Einbauküche (oder Küchenzeile) befestigte Sockelblende. > > Das macht keinen Unterschied. Spätestens wenn du das Teil telefonisch bestellen musst, macht es einen Unterschied. Sonst könnte man ja auch gleich "Dings" sagen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Sonst könnte man ja auch gleich "Dings" sagen. >> Kirk: "Pille, da draußen ist ein Ding." >>> Pille: "Wieso wird jedes Objekt, dass wir nicht >>> kennen, immer als 'Ding' bezeichnet?" >> Kirk: "So ist es eben." http://www.martin-wuppertal.de/startrek/startrek-zitat02.html
