PWM Mode 14 != Ph. Corr./Ph. and Freq. Corr. Mode
Gast #2260558
Im Datenblatt ATMega8 steht in Tabelle 38 auf Seite ist der Compare
Output Mode für Phase Correct / Phase an Frequency Correct PWM
beschrieben. Das sind die Modes für WGM13:0=1..3 und WGM13:0=8..11.
Warum ist in der dritten Zeile WGM13:0=14 aufgeführt? Das ist doch nicht
Phase Correct / Phase an Frequency Correct, sondern Fast PWM (Tabelle 39
auf nächster Seite)?
#2260969
Hannes schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
> Druckfehler habe ich auch schon vermutet. Aber dass das noch niemandem
> aufgefallen ist? Müsste doch zumindest im Errata stehen?
Hab ich mir auch gedacht.
Ich muss aber gestehen, dass ich aus dem Modus noch nicht wirklich so
recht schlau geworden bin. Das sind ja (auch bei Fast-PWM) Modi, bei
denen OCR1A den Top Wert vorgibt. Die Einstellung toggelt OC1A bei jedem
Compare Match, wobei nicht explizit erwähnt ist, ob das jetzt OCR1A oder
OCR1B den Match auslösen muss. Muss wohl OCR1B sein, denn nur so macht
das irgendwie Sinn. Nur warum wird dann OC1A getoggelt und nicht OC1B?
Gast #2260990
Nicht unbedingt, denn TOP kann ja auch in ICR1 stehen.
OC1B kann nicht getoggelt werden, da disconnected.
So ganz blick ich das auch nicht, da werde ich morgen mal ein paar
Versuche mit dem Oskar machen.
Gast #2261014
Ich glaube, jetzt weiss ich mehr: in Mode 9 und 11 steht TOP in OCR1A.
Wenn man nun COM1A1:0 auf 1 stellt, toggelt der OC1A Pin jedesmal bei
TOP. Man erhält also kein PWM, sondern ein Rechtecksignal mit 50%
Tastverhältnis.
Steht ja auch weiter oben:
"If OCR1A is used to define the TOP-Value and COM1:0=1...the OC1A will
toggle with a 50% duty cycle."
OC1B macht in dem Fall gar nichts, da disconnected.
Das muss also tatsächlich ein Druckfehler sein mit Mode 14.
#2261015
Ich hab mir die Analogie aus dem Fast-PWM abgeschaut. Und da sind immer
nur die Modi aufgeführt, in denen OCR1A den Top bildet.
Das wär super. Denn noch ist mir das genz nicht so recht klar. Vor allen
Dingen ist noch nicht klar, wozu ich sowas einsetzen möchte :-)
