Mp3 Player - warum funktioniert der Aufbau nicht?
Gast #2261257
Guten Tag zusammen,
Ich möchte mir folgenden Mp3 Player nachbauen:
http://members.liwest.at/dobretsb/stephan/mp3player.html
Vom Aufbau her, sah es mir relativ einfach aus, sodass ich ihn erstmal
nachbauen musste. Allerdings funktioniert er bei mir nicht.
Da der Vs1001 ja nicht mehr erhältlich ist, hatte ich mich auf einen
VS1011 ausgerichtet.
Die Verdrahtung wurde kurz gehalten und Kabel nicht länger als 5 -7cm
(Quarz , der  Widerstand und Kondis nahe genug an den VS1011 gesteckt)
Wenn ich den Mp3 Player starte bekomme ich folgendes Problem:
- Es knackt kurz im Kopfhörer, dann hört man ein rauschen und
anschließend aber nur einen Piepton statt laut Seite 3 Pieptöne. Danach
erlischt die LED wie sie es soll
- Wenn ich aber nun einen der Taster betätige geht die LED wieder an und
es ist nichts zu hören
Was mache ich falsch? Ist der VS1011 nicht geeignet als Erstz? Mir
scheint es so als ob der Atmega8 den VS gar nicht erkennt bzw. es ein
Problem mit der Kommunikation gibt?
Könnt ihr mir helfen? Woran könnts liegen? Was mache ich verkehrt? Gibt
es einfache Alternativen?
Gast #2261354
Lehrmann Michael schrieb:
> Ja hast du die Software denn auch angepasst?
Ne, kann ich nicht. Ich habe nur die Hex Datei. Ich kenne mich nicht so
gut mit der Programmierung aus um die Einstellungen am Code zu ändern.
> Externe Taktquelle für Decoder richtig gewählt -> Datenblatt?
Also ich hab einen 24,576 Mhz Quarz mit 2 33pf Kondensatoren dranhängen.
Wie in der Schaltung.
#2261531
Meinst du du kannst einen Porsche starten, wenn du einen VW-Schlüssel
reinsteckst? Junge Junge schau die Datenblätter an ...
Was willst du denn überhaupts machen. Du hast Null Ahnung von
Programmieren und willst einen MP3 Player bauen. Das ist wie wenn man
ein Kind das gerade Laufen lernt auf einen Marathon schickt und
erwartet, dass der erste Platz gemacht wird.
Ohne Grundlagen wird das nix.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Und nein du kannst das nicht ohne Grundlagen - auch wenn du fest davon
überzeugt bist. Bist nicht der erste Anfänger =)
