stm32 cortex M3, Im Interrupt Werte übernehmen
OP #2261551
Hallo, ich habe mittels des SysTick() einen Interrupt ausgelöst und
möchte nun in der Datei "stm32f10x_it.c" eine Varibale hochzählen (und
ein paar Berechnungen anstellen).
Dazu habe ich in der main eine Variable "volatile uint32_t zaeher = 0"
angelegt und im SysTickHandler diese einfach mal zum testen aufgerufen
"zaehler = 1". Schon beim Compilen sagt mir die IDE (atollic), dass ich
die Variable erstmal im Interrupt deklarieren solle, beim betätigen von
F3 in der Main verweist er jedoch sofort auf den Interrupthandler.
Welchen Peinlichen Fehler habe ich heute wieder gemacht? -.-
OP #2261583
Ja, habe ich auch, ich meinte in der Main Datei, über der Mainfunktion.
Also folgendermaßen
Maindatei:
#define "stm32f10x.h"
**Konstanten Definitionen Funktionen ect. hier gemacht plus folgende
Zeile
int main(void)
   **Aufruf der Funktionen (RCC, Timer, Systick ect.)
   while(1)
** Funktionen (RCC, Timer, Systick ect)
Im stm32f10x_it.c :
void SysTick_Handler(void)
   zahler = 1;
Gast #2261907
Genau. Dann tu das doch einfach: extern typ variable;
Du mußt jetzt ganz stark sein: Eclipse hat verdammt wenig Ahnung von C.
Noch viel weniger als von Java. Insbesondere hat Eclipse keinen echten
C-Parser. Wenn du F3 drückst, sucht der halt, wo im Projekt noch so ein
Ding auftaucht und hat dann noch ein paar Regeln, was davon er auch
anzeigt.
Der C-Compiler hingegen nimmt es ganz genau.
OP #2261914
Besten Dank, das hatte ich wirklich nicht beachtet. Die Tippfehler
rühren daher, dass ich die IDE auf einem anderen PC laufen habe, somit
alles hier neu schreiben musste und etwas gefrustet war, als beim ersten
Versuch hier zu posten der Text auf einmal weg war.
(ok das define anstelle der include und der vergessene Semi sind
wirklich peinlich)
Gibt es eigentlich irgendwo komplexeren Beispielcode (allgemein)? Die
ST_examples sind eher lausig geschrieben habe ich das Gefühl und kratzen
nur an der Oberfläche.
