Datenblatt Maße des IC`s passen nicht
OP #2262045
Guten Tag.
Ich bin grad dabei ein Layout zu zeichen und nutze aus dem Datenblatt
des FT232R das QFN Gehäuse (Seite 36).
Nun habe ich das "Problem" das die mittlere Breite der Pins mit 0,250mm
und der Versatz mit 0,500mm angegeben ist.
So weit so gut.
Nun ist aber auch der Abstand der inneren Kanten der äußersten Pins mit
3,200mm gekenzeichnet ist.
Unterschied: 0,05mm / 7 = ~0,007mm geringerer Pin Abstand.
Frage:
Bedeutet dass, das der Abstand von 0,500mm zwischen den Pins nur für die
äußersten zu den danaeben liegenden gilt und die anderen schmaler sind?
Wie ist die Phase an den äußersten Pins zu bemaßen?
Datenblatt:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
#2262057
@  Michael Dierken (etzen_michi)
Den "Versatz" nennt man Pitch.
>So weit so gut.
Da hat sich wohl einer verrechnet bei FTDI ;-)
Eher nicht. 0,5mm Pitch ist schon sehr wenig, da macht man keine
schmaleren Pads und Abstände.
Keine Ahnung, das weiß nur FTDI. Das sollte man aber nicht zu eng sehen.
Man kann es ja aus der masstäblichen Zeichung schätzen.
Falk
