CAN-Bus error counter
OP #2264735
ich habe gerade einen CAN-Bus aufgebaut und die Geräte daran
angeschlossen.
Als Sender dient mir ein uC und als Empfänger eine DSP.
Ich habe die Geräte soweit konfiguriert, auch werden die Nachrichten vom
Sender an den Empfänger korrekt versendet und der Empfänger bekommt auch
korrekte Daten.
Nun besitzt der Sender ein "Error Counter" Register, das ziemlich munter
Daten enthält.
Laut Datenblatt kann es dazu verwendet werden, um auftretende Fehler zu
analysieren.
Was kann solche Fehler verursachen und kommt man ohne CAN-Analyser an
die Fehlerursache heran?
Ich vermute stark, dass es ein Bit-Timing-Problem ist.
Viele Grüße
Chris
Gast #2264865
Verkabelung?
Abschlusswiderstand?
Doppelt vergebener Identifier?
Masseprobleme (CAN-High, CAN-Low, CAN-GND)?
