mit etwas Fummelei hab ich es auch hinbekommen. "ganz von alleine" gehts
aber scheinbar nicht.
Da ich nicht weis, wie was miteinander zusammen hängt, schreib ich mal
auf was ich alles überprüft bzw. gemacht habe:
0. Zuallererst hatte ich das Update auf die 4.19 Beta gemacht (ich bin
mir nicht sicher, ob das wirklich notwendig war, mach es aber nicht mehr
rückgängig bzw. einen kreuzweisen Gegentest)
1. hier muß sich eine Definition des T4313 befinden:
C:\Programme\Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles\ATtiny4313.xml
2. in meinem Makefile gab es eine definition des MCU-Typs, die habe ich
angepasst
# MCU = attiny2313
MCU = attiny4313
3. das Message-Fenster im AVRStudio meldete ursprünglich folgendes:
Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. Using WinAVR instead
if installed. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your
own build tools.
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\PartDescriptionFiles\ATtiny2313
nachdem ich den "Project Wizard" im AVR Studio gestartet habe, habe ich
dann meinen MCU-Typ umgestellt auf Tiny4313. Es kam dann die Meldung im
Message-Fenster:
Tools\PartDescriptionFiles\ATtiny4313
Der wesentliche Punkt scheint mir folgender zu sein:
4. unter "Select AVR Programmer" habe ich im "connect Dialog" zuerst den
AVRISP ausgewählt. Obwohl da im Kopffeld des sich öffnenden Fensters
fröhlich steht "STK500 im ISP mode with ATTiny4313" taucht in der
Auswahl-Liste "device and signature bytes" nix passendes auf (auch z.B.
kein tiny2313A, und auch kein Tiny4313). Wenn ich jedoch als device
auswählte "follow device selection in AVR Studio deb..." dann wurde der
Tiny4313 akzeptiert (read signature --> signature matches selected
device)
5. Wenn ich jedoch im connect dialog als device direkt den STK500
ausgewählt habe (das Gerät selbst ist ja immer noch der originale
AVRISP), dann wird mir auch direkt alles an device "angeboten", also
Tiny4313, Tiny2313, Tiny2313A) Auch hier wieder wurde der Tiny4313
akzeptiert (read signature --> signature matches selected device)
--> schlussendlich konnte ich sowohl mit der Konfiguration 4. als auch
5. meinen Chip (Tiny4313) programmieren.
