Kann man ISP parallen schalten und 6 AVR gleichzeitig programmieren?
#2265814
Sven schrieb:
> Mal ne Frage:
> Kann man die AVR ISP Anschlüsse parallel schalten, um mehrere AVR
> parallel zu programmieren?
> Ich will jedes 5x7 LED Displaysegment mit einem eigenen uC ausstatten,
> um die Schaltung zu vereinfachen.
Die dreckige Methode: ISP parallel schalten, bis auf MISO (die
Rückleitung vom µC zum Programmierer), die du nur von einem Controller
zum Programmiergerät verbindest.
Und dann natürlich nicht so schnell wie möglich programmieren, sodass
unterschiedliche Taktfrequenzen der Controller dir keine Probleme
bereiten.
Dass das nicht klappen muss, wenn ein Controller sich verhaspelt, ist
klar, aber wohl unwahrscheinlich.
Gast #2265853
Wie funktioniert das mit dem Bootloader?
Kann ich die Firmware dann über den SPI vom Hauptcontroller laden und
installieren?
Momentan bin ich erst mal in der Layout Phase.
Statt spezial IC's wollte ich eben AVR's benutzen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2265889
Der Bootloader ist ein eigenständiges Teilprogramm, welches es
ermöglicht, Daten in das FLASH zu schreiben. Die Daten können über
verschiedene Interfaces in den Controller gelangen. Bei ATMEGAs gibt es
für den Bootloader eine spezielle Region im FLASH.
> installieren?
Die Bootloader müssen über ISP einmalig in die einzelnen Controller
geschrieben werden. Danach kannst Du jedes erdenkliche Protokoll
verwenden, um die Controller im System zu überschreiben. Dieses
Protokoll muss der Bootloader freilich unterstützen. Vorteil: Es kann
z.B. nur ein einziger Pin dafür verwendet werden und Du kannst alle
Controller gleichzeitig updaten.
