Positionierung Piezomotor
Gast #2267895
Hallo alle zusammen,
ich würde gern wissen, ob die Positionierung bei einem Piezomotor
inkremental oder absolut funktioniert.
Nach meinem Menschenverstand würde ich inkremental sagen, aber da gibt
es gewisse Datenblätter, die mich verwirren.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gast #2267907
Dann solltest Du uns mal die Links geben, damit wir nachsehen können,
nach welchen Prinzip die arbeiten.
Gruss
Harald
#2269270
> Goniometer geben doch immer einen absoluten Wert zurück, oder?
Ein Goniometer ist ein mechanisches Instrument und gibt als solches gar
nichts zurück. Selbstverständlich lassen sich Goniometer mit Sensoren
kombinieren, die eine Positionsermittlung ermöglichen. Ob absolut oder
inkrementell hängt vom verwendeten Sensor ab.
> Aber Piezomotoren arbeiten doch inkremental!?
Auch diese pauschale Feststellung/Frage ergibt keinen Sinn. Durch
Anlegen einer elektrischen Spannung wird der Piezo einem elektrischen
Feld ausgesetzt, was zu einer Längenänderung des Piezokristalls führt.
Werden mehrere Piezos hintereinander so erreicht man üblicherweise
Längenänderungen im Bereich von 10-50µm. Wie von Oktav Oschi schon
angemerkt, kann man die Piezos auch so anordnen, dass sie sich,
ensprechend koordinierter Ansteuerung, wie ein Schrittmotor bewegen.
> Ist das System etwa so intelligent, dass es die Schritte addiert und
> subtrahiert?
Das von Dir verlinkte Gonimeter hat überhaupt keine Intelligenz. Für die
Ansteuerung wird ein passender Piezocontroller benötigt.
Gast #2269376
> Klar, also zum Beispiel folgender Goniometer:
> http://www.laser2000.de/index.php?id=372941
> subtrahiert?
Aus dem Link lässt sich das Prinzip leider nicht erkennen. Wenn Du
da genaueres wissen willst, müssterst Du beim Hersteller anfragen.
Grundsätzlich erzeugen Piezos beim Anlegen einer Spannung nur eine
Längenänderung im µm-Bereich, die beim Abschalten der Spannung wieder
zurückgeht. Natürlich kann man beliebige mechanische Systeme bauen,
die daraus auch eine mehr oder weniger kontinuierliche Bewegung
machen, also eine Art Piezomotor. Das sind dann aber meist komplette
Systeme, die die elektrische Ansteuerung beinhalten. Wenn man da
genaueres wissen will, sollte man den Hersteller direkt fragen.
Gruss
Harald
