IR-Fernbedienung
Gast #2268606
>Gibt es eine
>möglichkeit um rauszufinden ob die Fernbedienung im RC5 format sendet ?
Du könntest Dir den Befehl "GetRC5" in Bascom ansehen und damit ein
kleines
Programm zur Auswertung schreiben. Dann siehst Du ja, ob es RC5-Code
ist.
MfG Paul
Gast #2268617
Ralf schrieb im Beitrag #2268610:
>>Gibt es eine möglichkeit um rauszufinden ob die Fernbedienung im RC5 format
>>sendet ?
> Ja, dafür kannst du die Funktion isFormatRC5() verwenden.
Zugegeben die Antwort ist böse aber irgendwie passend.
Andreas S. schrieb:
> Gibt es eine
Deiner Meinung nach? Wie wäre es mit "Signal aufzeichnen und mit den
RC5-Spezifikationen vergleichen"? Aufzeichnen mit DSO oder AVR oder
eventuell Soundkarte (keine Ahnung ob das geht).
Gast #2268637
Mit der Typenbezeichnung der vorhandenen FB und Google kannst Du es
vielleicht rausfinden.
Such mal in der Codesammlung nach IRMP, in dem passenden Artikel kanst
Du einiges über IR Codes lernen, auch welche FB es verwenden.
Mit der vorgestellten Schaltung kannst Du es auch herausfinden, oder Dir
gleich was basteln das auch andere Codes versteht.
#2270583
Soundkarte oder Oszi und Vergleichen sollten gehen. Allzu schnell senden
die Dinger ja nicht. Die Modulationsfrequenz interessiert zunächst auch
erstmal nicht. Also fix nen TSOP über R-Teiler und Cser an den Line-In
angeklemmt und mit Audacity angesehen.
mfg mf
