TUSB2046B wird nicht erkannt
Gast #2270034
ich verzweifel den ganzen Tag schon an einem TUSB2046B, einem USB-Hub-IC
von Texas Instruments, den ich in meiner Bachelor-Arbeit gerne einsetzen
würde. Der Schaltplan entspricht genau dem Datenblatt von TI für die
Self-Powered-Variante. Ich habe schon viel recherchiert, aber alle
Stolperstellen, die in manchen Postings angesprochen werden, habe ich
beachtet:
- Die OVRCURx-Pins sind über jeweils 10K auf VCC.
- RESET ebenfalls.
- TSTPLL, TSTMODE und EEDATA sind auf GND.
- EXTMEM auf VCC (weil kein externes EEPROM angeschlossen ist)
- Widerstände in der Zuleitung betragen 27R, jeweils noch mit 27pF gegen
GND.
Bei der ersten Inbetriebnahme gestern klappte nach ein paar
Schwierigkeiten alles, bei denen ich dachte, es läge am USB-Kabel. Der
Hub wurde enumeriert und gut. Seit heute klappt es nicht mehr, manchmal
schwingt der Quarz auch gar nicht erst an, manchmal aber schon. Ich habe
die Schaltung auch schon ein zweites Mal aufgebaut mit nur dem Hub-IC
und dem Hühnerfutter drumherum, aber auch hier klappt es nicht. Windows
meldet nur ein neues unbekanntes Gerät (Fehler Code 43).
In diesem Thread werden von Alex ähnliche Probleme angeschlossen, aber
der IC ist jetzt seit 10 Jahren auf dem Markt und sehr gut verfügbar, so
schlecht kann er also doch nicht sein?!
Beitrag "Schaltungsfrage zum TUSB2046B"
Ich glaube, dass der IC nur für irgendwas anfällig ist, ich weiß nur
nicht was... :-( Vielleicht kennt sich ja jemand damit besser aus und
hatte ähnliche Probleme.
Grüße
Natalia
Gast #2273691
wir verwenden den TUSB2046b in einem unserer Produkte und sind damit
sehr zufrieden. Während der Entwicklung hatten wir allerdings auch
einige Probleme, die auf falsche Terminierung und auf falsche
Ansteuerung des Reset-Pins zurückzuführen waren.
Also, auf Verdacht:
1) Widerstände richtig?
> jeweils noch mit 27pF gegen GND.
Was ist mit den 15k auf GND?
2) Miss mal das Reset-Signal beim Einschalten mit dem Oszi (direkt am
TUSB) und poste das Bild hier.
3) Takt?
Welchen Quarz oder Oszillator verwendest du? Miss mal nach (am TUSB,
nicht am Quarz) und poste das Bild hier.
4) Poste mal die Schaltung ;)
Falls das nicht klappt könnte ich dir noch einen Kontakt bei TI zukommen
lassen.
