Einschätzung der Lattice Toolchain
Gast #2271512
Wer von euch hat genug Erfahung mit Lattice, um einen Quervergleich zu
ziehen in Sachen Stabilität, Nutzbarkeit und Effizienz?
Ich bin dabei, mich von Xilinx weitgehend zu verabschieden, weil es z.B.
Private kaum noch unterstützt. Bei Altera habe ich den ModelSim und ich
habe auch den SignalTap.
Wie sieht das bei Lattice aus?
(Firma: abaxor engineering) #2272353
Die Tools (Diamond) und FPGAs von Lattice sind ok.
Im Diamond ist gleich der Reveal Logic Analysor mit drin. Das Chipscope
muss man bei Xilinx bezahlen.
Bis Ende Juli gibt es noch eine Promotion, da bekommt man die
Vollversion von Diamond für 99 $.
Verschiedene Cores z.B. FIR-Filter musst du bei Lattice bezahlen (auch
bei der Vollversion), während sie bei Xilinx so zu haben sind.
Wenn du bestimmte Cores brauchst, dann musst du dich vorher informieren.
Xilinx liegt bei der Doku deutlich vor Lattice. Einige Probleme konnte
ich nur mit Hilfe der Lattice-FAEs lösen. Ob die sich bei deinen
Stückzahlen bewegen ist fraglich.
Tom
Gast #2272458
Ja, sehr bedenkenswert. Ich hatte aber auch schon öfters den Fall, dass
sich bei Xilinx keiner bewegt hat, und mein Kunde hatte Stückzahlen
Hm, ... die Doku von Xilinx finde ich schon schlechter, als bei
Altera...
> Diamond
Scheint ein Trend zu sein, seine SW nach harter Kohle zu bennen:
http://www.3l.com/
http://www.diamondsoftware.net/
(Die Multiprozessorsoftware von denen ist übrignes ziemlicher Mist)
Alles in allem klingt das noch nicht so erbaulich bei Lattice. Andere
Meinungen?
Gast #2272495
Also wir arbeiten seit Jahren mit Lattice-FPGAs/CPLDs. Natürlich gibt es
einige Schwächen, aber nichts ist so gravierend, dass es die tägliche
Arbeit unmöglich macht. In Punkto Support kann ich aus meiner Erfahrung
nur sagen, dass es im Vergleich zu A und X scheller und überhaupt
Feedback gibt. Und das finde ich viel wichtiger als kleinere Tool-Bugs.
Die Verfügbarkeit von neuen Bausteinen ist im Gegensatz zu A und X
zeitnah!
ispLever8.0 und ispLever8.1 sind echt reif geworden, keine größeren
Probleme mehr damit gehabt.
Diamond 1.2 ist insofern toll, dass man nun mehrere Reveal-Cores
(Pendants: SignalTap, Chipscope) in einem FPGA GLEICHZEITG verwenden
kann.
Zum Thema IP-Cores: Wenn man sich eine System-Suite kauft, so hat man
das Wichtigste an IP-Cores dabei: Speichercontroller, PCIe usw. Hierzu
gibt es mehr Infos auf der Lattice-Seite.
Also ich kann nur sagen: Lattice ist für kleine bis mittelständische die
richtige Wahl.
Gruß, Harry
Gast #2277180
Ich kann (noch) nicht viel zur Lattice Toolchain sagen,
aber vom Lattice Support kann sich manch andere Firma wirklich eine
Scheibe abschneiden ! Anfragen wurde innerhalb kurzer Zeit (1 Tag)
beantwortet und waren sehr hilfreich.
Gast #2277363
Ich kann Lattice auch empfehlen! Support ist wirklich top hatte
mittlerweile ein paar Anfragen die wurden nach 1.5 Tage beantwortet. Bei
Mustern und Privatkrams/Kleinserien etc. habe ich bis lang sehr gute
Erfahrungen mit den FAEs gemacht.
Lattice Diamond ist in den letzten zwei Releases (die in weniger als 6
Monaten kamen) stark verbessert worden. Die Integration von alles Tools
(Reval on Chip Debugger, IP-Core, Programmer, Timinganalyse, etc.) in
die IDE ist ab V1.3 gelungen. Einzig den Aldec HDL Simulator finde ich
nicht so toll (Modelsim gewöhnt). Aber wenigstens wird eine
VHDL/Verilog-Simulation ermöglicht das geht bei Modelschlimm nicht ohne
das man die Lizenz kauft.
Gruß Steffen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
