Verdratung im Schaltschrank
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2271723
anatomisch gesehen kommen alle von außen geführten Kabel unten an.
Also auch Einspeisung und Peripherie. ( Geräte, Sensorik, etc. )
Allerdings je nach Zuordnung auf getrennten Klemmleisten.
Ausnahme ist ein Schienenverbundsystem, da erfolgt die Einspeisung
nur in einem Schaltschrank und wird über alle weiteren weitergeführt.
Die Details der Vergabe der Klemmenbezeichnugen sollte man sich
z.B. bei Rittal oder anderen Schaltschrankherstellern besorgen.
Ansonsten gibt es im Großteil der Firmen Werksnormen, die diese
Festlegungen
enthalten, einschließlich der Aderfarben und dem Kabeltyp.
Sonderlösungen sind auch bei deutscher Bürokratie nicht auszuschließen,
insbesondere bei Baumaschinen und Kranen, hier können technische
Gegebenheiten die Anschlussart beeinflussen.
Murkel
Gast #2271995
Wo der Hauptschalter in Schaltschrank sitzt ist wurscht. Ich würde ihn
da hin machen, wo ich ihn am einfachsten erreichen kann, wenn ich ihn
mal schlalten muss.
Axel
Gast #2271997
Da wir durch unsere Leserichtung von links nach rechts orientiert sind,
baut man dann den Hauptschalter oft auf die linke Schaltschrankseite.
Wie groß ist denn der Hauptschalter? Wenn es ein 630A Teil ist, dann ist
der automatisch unten im Schrank angeordnet, weil Du das Trümmerkabel
nicht bis nach oben durch den Schrank führen willst.
Gast #2272155
Das Kabel kommt von oben von der Decke durch einen Durchbruch. Es hätte
ja sein können, dass es
Gast #2272304
Ehr rechts meist kann man die linke Tür nicht vor der rechten öffnen
sodass man den Schrank spannungslos schalten kann (zumindest in der
Theorie)
Gast #2272622
Das geht schon. Kabel kommt oben von der Kabelpritsche, in der Mitte des
ersten Schaltschrankes sitzt der Hauptschalter, unten dann die
Sammelschienen, die die Leistung dann an die Verbraucher verteilen.
Andersrum geht das genauso, dann sitzen die Sammelschienen eben oben.
