Seit längerer Zeit beobachte ich bei meinen PC's (Windows und Linux gleichermaßen) ein eigenartiges Verhalten im Zusammenhang mit der Maus (Microsoft- bzw. Logitech-Wheel-Maus): Wenn ich in irgendeinem Programm den Mauszeiger irgendwohin gesetzt habe und die Maus dann weglege (also nicht mehr betätige), rollt mitunter, aber nicht immer, nach ca. 2 Sekunden der Bildschirm ein kleinwenig hoch. Diese Bewegung kommt aber nicht von mir, sie wird wohl durch die Maus erzeugt. Dies wie gesagt an mehreren PC's; alle haben aber den gleichen Maus-Typ (s.o.). Kennt jemand diesen Effekt bzw. kann ihn erklären? Günter
Erschütterungen beim weglegen welche vom (optischen) sensor als scrollen interpretiert werden?
Günter R. schrieb: > kann ihn erklären? Hab ich hier an einer (Microsoft) Maus auch. Mousewheel verdreckt, rastet nicht sofort ein, sondern wandert nach dem Loslassen erst langsam zur nächsten Rastposition. Regelmäßiges reinigen hilft.
Günter R. schrieb: > Wenn ich in irgendeinem Programm den Mauszeiger irgendwohin gesetzt habe > und die Maus dann weglege (also nicht mehr betätige), rollt mitunter, > aber nicht immer, nach ca. 2 Sekunden der Bildschirm ein kleinwenig > hoch. Diese Bewegung kommt aber nicht von mir, sie wird wohl durch die > Maus erzeugt. Das hört sich so an, als ob Du beim Weglegen der Maus versehentlich die "mittlere" Maustaste, also das Rädchen, herunterdrückst. Ein anschließender minimaler Schub über den Tisch beim Weglegen kann dann das sanfte, etwas zeitversetzte Scrollen auslösen. Bei meiner Logitech-Maus muss ich das Rad kräftig herunterdrücken, um die "mittlere" Maustaste zu drücken. Ausserdem klickt es hörbar. Ist das bei Deiner M$-Maus vielleicht anders?
Εrnst B✶ schrieb: > Hab ich hier an einer (Microsoft) Maus auch. Mousewheel verdreckt, > rastet nicht sofort ein, sondern wandert nach dem Loslassen erst langsam > zur nächsten Rastposition. > > Regelmäßiges reinigen hilft. Wie kann man denn die Mousewheel reinigen? Da müßte man die Maus ja zerlegen. Wir sprechen ja von optischen Mäusen und nicht von denen, die unten einen Tennisball enthalten; die mußte man in der Tat gelegentlich reinigen, was auch kein Problem war. Aber die Rede ist hier ja vom Scrollrad oben. Günter @Frank M.: >Das hört sich so an, als ob Du beim Weglegen der Maus versehentlich die >"mittlere" Maustaste, also das Rädchen, herunterdrückst. Ein >anschließender minimaler Schub über den Tisch beim Weglegen kann dann >das sanfte, etwas zeitversetzte Scrollen auslösen. >Bei meiner Logitech-Maus muss ich das Rad kräftig herunterdrücken, um >die "mittlere" Maustaste zu drücken. Ausserdem klickt es hörbar. Ist das >bei Deiner M$-Maus vielleicht anders? Das ist bei meiner Maus auch so. Werde jetzt aber noch sorgfältiger beobachten, ob ich's vielleicht nicht doch einleite. Günter
Günter R. schrieb: > Wie kann man denn die Mousewheel reinigen? Da müßte man die Maus ja > zerlegen. Genau. > Wir sprechen ja von optischen Mäusen und nicht von denen, die > unten einen Tennisball enthalten; Das Mousewheel (Scrollrad oben an der Maus, "Mittlere Taste") ist bei beiden Mechanik, Mäuse mit Touchpad-Oberfläche mal aussen vor. > Aber die Rede ist hier ja vom > Scrollrad oben. Exakt. Da sammelt sich jede Menge unappetitliches Zeuchs dran und drunter.
Ja, es ist definitiv Schmutz, der in die Maus andringt! Zerlegen der Maus und deren Reinigung sind unumgänglich.
