Backup-Software mit AHCI Unterstützung
einfach nur Images ziehen, und dann (im Ernstfall) per Boot-CD wieder
zurückspulen können.
Wenn die Software mit einem USB-BluRay-Brenner zusammenarbeiten würde,
wärs perfekt. (sofern die Brenner und Rohlinge noch etwas billiger
werden)
> werden)
Du legst keinen Wert auf Datensicherheit? Der Brennqualitätsindex von BR
ist null.
ich dachte, dass die gebrannten BluRays haltbarer sein sollten als
selbstgebrannte DVDs. Wenn das natürlich nicht so ist, dann muss ich
mich von dem Gedanken verabschieden ;)
Klappt das mit dem Hin- und Herschalten von AHCI nach ATA und wieder
zurück problemlos?
Ganz sicher bin ich mir da nämlich nicht, und als Dauerlösung gefällt
mir das nicht so wirklich.
Vergiss das mit dem Hin- und Herschalten!
Starte True Image von der Boot-CD im ABGESICHERTEN Modus. Dann klappt
das auch mit AHCI, alle Laufwerke werden gefunden. Zumindest bei mir,
habe es jetzt nochmal extra getestet (True Image 11 Home).
Die originalen gepressten ja, da die Oberfläche kratzfester ist als von
DVDs. Bei gebrannten ist die Verläßlichkeit genau umgekehrt
(Rohlingssorte und Brenner sollten natürlich richtig gewählt sein).
> zurück problemlos?
Ja.
Natürlich Windows da nicht starten lassen, da können (müssen aber nicht)
Probleme entstehen.
Besser als kein Backup zu haben ist es aber.
thomas schrieb:
> Hallo,
> ich bin auf der Suche nach einer Backup-Software, die auch AHCI
> unterstützt. Acronis True Image 2010 funktioniert leider nicht und im
> Netz lassen sich nicht allzuviele (aktuelle) Informationen finden.
Mach Dir eine BartPE Boot-CD und nimm DriveSnapshot. Zum Backup brauchst
Du die Boot-CD nicht, nur zum Restore.
fchk
Windows 7 kann mittlerweile auch mit dem Umschalten von AHCI auf ATA/IDE
und zurück leben. In den allermeisten Fällen startet es problemlos.
Falls du Windows 7 hast, wäre die Backup Funktion da drin auch sinnvoll,
klappt einwandfrei und ist sehr einfach zu bedienen. Restore mit der
Windows DVD oder einer Repraratur-CD, die das Programm auch gleich
erstellen kann.
