XP LPT..: zusätzlicher Adapter
Gast #2273633
Auf einem Rechner, wo XP und 2x W98SE läuft, ist der Parallelport defekt
(Rückleitung PAPIER FEHLT).
Nun wurde schnell eine vorhandene PCI-LPT (NMOS) eingebaut.
Unter einem W98 lief sie nicht. Zuletzt blockierte sie regelrecht auch
die anderen Betriebssysteme. BIOS-Einstellungen und anderer Slot half
auch nicht.
Also wieder raus.
 Was bedeutet " unterstützt kein Remapping " ?
Danach ein USB-Parallel-Kabel angesteckt. Es ging, aber der
bidirektionale Betrieb nicht. Also kann man die Tintenstände nicht
zurücklesen.
 Ist das für solche billigen Adapter normal?
Und nun ist auch noch unter XP bei den Anschlüssen in den Druckern das
LPT1: weg, obwohl es im Gerätemanager richtig installiert ist. Löschen
und neu installieren half nicht. Das XP ist auf dem letzten Stand.
 Wie kriege ich das wieder in die Auswahl bei den Druckern?
Meine Hoffnung liegt nun auf einer PCI-Karte mit einem anderen Chipsatz.
Persönliche Seite
Das könnte bedeuten, daß die PCI-Karte (oder wer auch immer) es nicht
zulässt, daß sie die I/O-Adressen der (defekten und hoffentlich
abgeschalteten) Onboard-Schnittstelle übernimmt.
> zurücklesen.
Das ist bei USB-Druckerkabeln allgemein üblich, die einzige Ausnahme ist
hier Henrik Haftmanns Selbstbau-Variante, die verhält sich vom
Timingverhalten abgesehen wie eine "echte".
Warum benutzt man im Jahre 2011 noch so eine Krücke wie Windows 98SE?
Dieser Rechner ist historisch gewachsen. Auf ihm sind vor allem
technische Programme, wo ich zum Teil nicht mehr weiß woher ich sie
habe, wie sie installiert wurden und ich diese nicht missen möchte.
Beispielsweise ein GERBER-Editor, mein gutes altes registriertes EAGLE,
Programmier-Adapter und Programme, welche direkt auf die Schnittstellen
zugreifen usw.
Zu USB:
http://cgi.ebay.de/Adapter-USB-Parallel-1-8-Meter-LogiLink-AU0003c-/140493630433?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item20b612abe1
Der ist auch billig, soll aber EPP/ECP unterstützen.
Problemlos arbeiten i.d.R. die PCI-Karten mit Sunix-Chipsatz. Du hast
aber generell schlechte Karten, falls W98 nicht im ACPI-Modus
installiert wurde (war anfangs mal eine Empfehlung), weil die Interrupts
dann nicht richtig zugewiesen werden. Gleiches gilt für sehr alte
Rechner mit schlechter ACPI-Kompatibilität. Unter W98 können auch
miserable Treiber von anderen Komponenten querschlagen, wenn sie das
Interruptsharing nicht richtig beherrschen.
Hallo Michael,
Vielleicht "hängt" noch der Treiber für die PCI-LPT Karte im System. Um
die installierten Treiber nicht vorhandener Geräte zu sehen kannst Du
wie folgt vorgehen:
1.) Eingabeaufforderung starten
2.) Umgebungsvariable setzen: "set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES = 1"
3.) Gerätemanager aufrufen: "mmc devmgmt.msc"
4.) Über die Menüleiste im Gerätemanager ausgeblendete Geräte anzeigen
lassen. "Ansicht" => "Ausgeblendete Geräte anzeigen".
5.) Unter "Anschlüsse (COM und LPT) nach Treiberleichen suchen und ggf.
löschen.
6.) Ggf. Neustart. Bei Windows gilt leider die Binsenweisheit: "Jeder
Boooot tut guuuut".
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Ich habe auch so eine LPT-Karte, die sich von der Adresse her nicht
umweisen ließ. Allerdings habe ich keinen Drucker dran, sondern einen
sog.
Willem-Programmer.
Hier fand ich eine Lösung für mich:
http://www.benryves.com/products/remappediodll
Falls Deine Karte auch so einen abwegigen Chipsatz hat, ist hier ein
Treiber, der auch tatsächlich funktioniert:
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?ITEdriverTech.htm
MfG Paul
Dank erst mal für die Hinweise.
>Autor: Guido C. (guidoanalog)
Ging nicht, ich habe mir das aber im abgesicherten Modus angeschaut. Es
waren aber keine weiteren LPT vorhanden.
Es ist eindeutig der Treiber für diese unselige PCI-Karte. Ich hatte sie
auf einem weiteren Rechner mit einem Murks-XP installiert. Da war das
gleiche Dilemma.
Die LPT sind wieder da, ich habe die Systemwiderherstellung benutzt.
Nun muß das noch auf dem richtigen Rechner gemacht werden.
Trotzdem wüßte ich gern, was bei einer so eigentlich einfachen Sache das
XP so aus dem Tritt bringen kann.
Der NETMOS MCS9805-CV ist eigentlich weit verbreitet. Aber ich werde
diese Karte nie, nie wieder einbauen.
Es wird nun doch auf den Tausch der Hauptplatine hinauslaufen :-(
Und es gibt noch Wunder! Auf dem Testrechner funktioniert sogar der
USB-Adapter bidirektional!
Also ist nur der Mist-Treiber der PCI-Karte schuld.
