Hallo, mein Mitbewohner hat noch einen Laserjet 4L mit Par. Port. Sein IMAC hat da eh keinen Port für und mein Rechner auch nicht mehr. Kann man mit so einem USB-to-Parallel Konverter vernünftig drucken? Geschwindigkeit ist relativ wurscht, wird eh nicht häufig benötigt. Der Drucker ist einfach da, samt 2 Tonerpatronen und wenn ich paar Euros in ein par.toUSB Kabel investieren soll und das reicht, dann wäre es prima. Hab noch nie solch einen Wandler benötigt, aber ich vermute mal das die prinzipiellen Probleme ähnlich den RS232toUSB Wandlern sind?
> Hab noch nie solch einen Wandler benötigt, aber ich vermute mal das die > prinzipiellen Probleme ähnlich den RS232toUSB Wandlern sind? So? Dann erzähl doch mal was die Probleme bei den USB-RS232-Wandlern sind :) Ralf
Hi, ich habe mit den USB/Parallel Wandlern eher schlechte Erfahrung gemacht. Ein paar mal funktionieren diese Wandler ganz gut, aber zu häufig eben nicht. Die Dinger scheinen sich ganz gerne "aufzuhängen". Da hilft dann nur noch den Adapter stromlos zu machen. Nachdem die fraglichern Konverter durch PCI-Steckkarten ausgetauscht wurden, habe ich dort keine Probleme mehr. Viel Glück ;-)
@ Ralf: das sie das senden einzelner Zeichen nicht unbedingt mögen, da der serielle Port Zeichenorientiert und USB Blockorientiert ist. Meine Frage ging in die Richtung: an die serielle Schnittstelle kann/konnte man ja so ziemlich alles dranklöppeln und der parallele Port war ja schon hauptsächlich eine Druckerschnittstelle. Von daher hätte es ja sein können, das USBzuParallel Wandler eher auf dieses Einsatzgebiet zugeschnitten sind bzw. für Druckereinsatz in irgendeiner Art und Weise optimiert sind. Hmm, aber ne Schnittstellenkarte wäre auch noch eine Idee. Sollte es ja auch für wenig Geld auf der Resterampe gebe
Das ich noch nie so einen Wandler benötigt habe, bezog sich auch auf Parallelwandler und nicht auf RS232 Wanlder...mit den habe ich Erfahrung und das sind nun auch nicht unbedingt gute :P
Warum nicht einfach ein stinknormaler Printserver mit paralleler Schnittstelle? Gut... der kommt eben ans Netzwerk und nicht an den USB (aber das sollte ja wohl nicht stören) und funktioniert dann auch.
"USB-to-parallel"-Wandler sind exakt für diesen Anwendungszweck gemacht. Das sind Druckerkabel, genau dafür sind sie gedacht.
Aber ob die am IMAC gehen?
A. B. schrieb: > Hallo, > > mein Mitbewohner hat noch einen Laserjet 4L mit Par. Port. > Sein IMAC hat da eh keinen Port für und mein Rechner auch nicht mehr. Nimm einen Ethernet-Printserver und hänge den Drucker bei Euch ins Netz. Das ist die beste Lösung, und ein gebrauchter Printserver mit Parallelport ist auch schon für wenig Geld zu bekommen. fchk
Die Dinger gehen auch am IMac. Erstaunlicherweise habe ich mit so einem Prolific Teil nie Probleme gehabt, bei USB-Serial kann man Prolific allerdings vergessen. Für einen Drucker kannst du so einen Adapter nutzen.
Christian R. schrieb: > Erstaunlicherweise habe ich mit so einem > Prolific Teil nie Probleme gehabt, bei USB-Serial kann man Prolific > allerdings vergessen. Einfache Erklärung: Ein USB-Druckeradapter ist ein Standardgerät, das eine vorgegebene USB-Standardgeräteklasse implementiert, so wie HID, MSD oder CDC. Damit benötigt das Gerät keine speziellen Devicetreiber, sondern kann mit dem zum Betriebssystem gehörenden Standardtreiber genutzt werden. USB-Seriell-Adapter aber implementieren keine Standardgeräteklasse (obwohl es mit CDC eine gäbe), und benötigen daher immer eigene Devicetreiber. Und die von Prolific sind besonders übel.
ja, ich werde mich mal nach einem printserver umschauen. das ist die praktikabelste lösung um den drucker für alle ohne aufwand verfügbar zu machen. danke
sowas müsste auch gehen: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=J2552A&_sacat=0&_odkw=JetDirekt+J2552A&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Du musst nur schauen, welche Protokolle der Adapter unterstützt. ASCII, ESC/P, Hersteller-spezifische, ... Da diese Adapter sich nicht vom Treiber Pin-Weise ansteuern lassen, sondern man schickt diesen direkt die "Druckerdaten" und der setzt das auf die Pins um.
lrlr schrieb: > sowas müsste auch gehen: > > http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=J2552A&_sacat=0&_o... Nicht beim Laserjet 4L
Nils S. schrieb: > Du musst nur schauen, welche Protokolle der Adapter unterstützt. ASCII, > ESC/P, Hersteller-spezifische, ... Das ist dem Adapter völlig wurscht, jedenfalls wenn er richtig eingestellt ist (raw). Einen passenden Druckertreiber braucht man natürlich (auf dem PC), aber das ist ja nicht ganz neu, und gilt auch für jedes Betriebssystem und jeden Adapter/Anschluss. Gruss Reinhard
Hallo Funky, ich habe hier noch einen HP Jetdirect 300X Printserver von einem HP 2000C. Bei Verwendung mit dem HP 2000C wird der Printserver über den Drucker mit Spannung versorgt. Ich habe daher kein original Netzteil für den Printserver. Ich habe jedoch noch ein passendes Steckernetzteil (Schaltnetzteil), bei dem Du allerdings den Niederspannungsstecker tauschen müsstest. http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/sm/WF06b/18972-18972-236253-64302-64302-27316-1838258.html Ich könnte Dir den Printserver für kleines Geld (einstelliger EUR-Betrag) + Versandkosten abgeben. Mit freundlichen Grüßen Guido
