Ist dieses 2x16 für den Einstieg geeignet?
Gast #2275205
ich möchte gerne mit der Ansteuerung von 2x16 LCD Displays mit einem
Atmega8 beginnen.
Ich kenne mich in Sachen LCD-Displays noch nicht so gut aus und wollte
daher fragen ob dieses hier bei Conrad ausreichen würde.
http://www.conrad.de/ce/de/product/181755/LCD-MODUL-668-MM-LED-2X16/0212040&ref=list
Ich hatte immer gehört man sollte auf den HD44780 achten, da man den am
einfachsten ansteuern kann. (Kann auch sein dass ich da was falsch
verstanden habe) ;-)
Ich möchte gerne hier beginnen:
www.dieelektronikerseite.de -> uC-Ecke -> Lehrgänge -> Bascom/Hardware
-> LCD-Module
Meine Frage wäre nun ob ich anstelle von dem auf der Seite gezeigten
Diplay auch das von Conrad nehmen kann?
Würde das auch damit funktionieren?
Danke schonmal im vorraus!
Hi
>-> LCD-Module
Sollte gehen. Aber Vorsicht, die Stiftleisten dieser Teile haben ein
etwas unübliches Rastermass von 2mm. Also nicht für Breadboards,
Lochraster etc. geeignet.
MfG Spess
Hupps ;-) Hab ich gar nicht gesehen.
Bei ELV hab ich noch eins entdeckt. Was nur nicht ob das vom preis her
was taugt?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8921&flv=1&bereich=&marke=
Die Angebote bei Pollin sind nicht schlecht.
Sind dort alle 2x16 für mein Vorhaben geeignet?
Wie lange sind die Versandzeiten?
(Bin dort noch nicht registriert)
MFG
Also für den "Einstieg" sollte man vielleicht nicht das teuerste Display
nehmen welches man kriegen kann, schliesslich kann es mal versehentlich
kaputt gehen wenn man wie üblich den Vorwidersatnd bei der
Hintergrundbeleuchtung 'vergisst' oder mit der VEE-Spannung nicht
klarkommt.
Ich würde zu preiswerterem greifen:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_HMC16223SG.html
Die Ansteuerung ist bei allen gleich, manche sind im Timing etwas
langsamer, nur gibt es manche Programmierbeispiele, die nicht damit
klarkommen, wenn ein Display schon mal auf 4 bit Modus geschaltet war,
und nochmal initialisiert wird, und natürlich unterscheiden sich die
Programmierbeispiele weil die Reihenfolge nicht zwangsweise immer gleich
gemacht werden muß.
