Ich hab mir nen Terratec H6 Stick gekauft. Auf dem alten Medion 2004 mit Windows XP konnte ich es in Betrieb nehmen, allerding bricht der bei HD-Sendern gnadenlos zusammen. Auf dem Windows 7 Rechner kackt nun das Home Cinema aber sowas von ab! Das Inet ist voll von Home-Cinema Problemen mindestens seit 2009 und nirgends ne Lösung zu finden. Ist es denn wirklich zuviel verlangt, daß eine Hardware unter einem aktuellen OS laufen sollte??? Ganz krass ist ja auch die Bemerkung in der Installationsanleitung, die Meldung: "Herausgeber der SW konnte nicht überprüft werden, SW trotzdem installieren?" zu ignorieren. Ich hab die CD-SW installiert und beide von der Terratec Seite, keine einzige läuft unter W7. Mit dem Windows Media-Center geht der Stick, aber dann ist die Bedienung sehr gewöhnungsbedürftig. Die DVB-T Sender hat es gefunden, aber DVB-C dafür nicht. Gibt es vielleicht ein gutes alternativ TV-Programm anstelle Home-Cinema oder Media-Center? Ich würd diese Bananenhardware ja am liebsten zurückgeben, aber DVB-C Sticks sind dünn gesäht und der Videoeingang, um alte VHS Aufnahmen zu digitalisieren, hat mich schon gereizt. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Ist es denn wirklich zuviel verlangt, daß eine Hardware unter einem > aktuellen OS laufen sollte??? Ich gehe mal davon aus, dass du hier die Software meinst, die HW scheint ja zu laufen wegen: Peter Dannegger schrieb: > Mit dem Windows Media-Center geht der Stick Zur Frage: Ja HomeCinema ist nicht die Software welche zum Ansehen/Aufzeichnen von Videomaterial besonders gut geeignet ist.. was sind den deine Erwartungen? Für reine Aufzeichnung nutze/nutzte ich bisher immer VirtualDub, das ist sehr spartanisch, aber für die Aufnahme eigentlich am besten geeignet, irgendwelche mitgelieferten Tools könne bestenfalls die Basisfunktion mehr recht als schlecht erfüllen um auf die Packung schreiben zu können dass es mit der beigelegten Software möglich ist etwas zu tun. Als Player könntest du mal VLC probieren, der kann auch Videokarten ansteuern, hab ich schonmal für einen Videostick verwendet, hat die "normalen" Funktionen eines Players und reicht mir zumindest aus, weiß aber nicht was du für deinen Komfort dir alles wünscht ;)
Solche PC-basierten Lösungen funktionieren nie so 100%ig. Und mit Windows hast Du Dir jetzt wirklich ein System ausgesucht auf dem das wenige Leute machen. Falls Du ernsthaft einen PC als Festplattenrekorder nutzen willst, würde ich Dir VDR empfehlen. http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Hauptseite Das ist die Standardlösung.
Schau dir mal MediaPortal an: http://team-mediaportal.de/
Peter Dannegger schrieb: > Auf dem Windows 7 Rechner kackt nun das Home Cinema aber sowas von ab! Windows 7 ist kein fertig entwickeltes Betriebsystem.
Läubi .. schrieb: > Als Player könntest du mal VLC probieren, der kann auch Videokarten > ansteuern, hab ich schonmal für einen Videostick verwendet, hat die > "normalen" Funktionen eines Players und reicht mir zumindest aus, weiß > aber nicht was du für deinen Komfort dir alles wünscht ;) Eine funktionierende Kanalliste für VLC habe ich noch nie zustande bekommen von daher Komfort gleich 0. Zum mal eben testen aber brauchbar. Ich nutze schon seid ein paar Jahren MythTV auf Linux, mit DVB-S und DVB-T (auch parallel, also DVB-S aufzeichnen und DVB-T schauen). Ist zwar nicht ganz so einfach einzurichten, wenn es aber läuft dann sehr stabil. MythTV beherrscht auch PIP und PBP (Fußball für den Herrn und die Liebesschnulze für die Frau ;-)) Ich schaue schon seid >10 Jahren Fernsehen auf dem PC, die meisten Programme der Hersteller kannst du direkt in die Tonne treten. Schau dir für Windows mal ProgDVB an evtl. reicht dir das. Gruß avr-frickler
Sprichst du französisch? Ja --> http://www.pouchintv.fr/ Ein ziemlich unbekanntes Programm, ist aber quelloffen und funktionierte im Test ganz prima (und iirc ohne Installation), keine Ahnung ob das bei dir passt.
Ich kann da nur den DVB Viewer empfehlen. Ich nutze den seit fast 3 Jahren auf dem Wohnzimmer PC. Das ist ein Windows Vista 32 Bit System, mit 2 DVB-C Karten und DVB Viewer als einziger Anwendung. IR-Fernbedienung steuert über EventGhost den Viewer und ein paar Systemfunktionen für die Aufnahme. Das klappt dermaßen zuverlässig, die Kiste ist noch nie abgeschmiert und die ganze Sache hat einen extrem hohen Women Acceptance Factor :) Aufnahme, Timeshift, 2 Aufnahmen gleichzeitig, verschlüsselte Sender, Musik, Filme, Bilder...alles kein Thema und bequem über die Fernbedienung zu steuern. Und die Lizenz kostet nur 15€ für lebenslage Updates. Mit einer gescheiten Grafikkarte und Dekodierung in HW beste Bildqualität. Da hab ich etwas probieren müssen. Hatte erst on-Board AMD690, das ging gar nicht. Dann eine HD4550 passiv, die war schon sehr gut, aber etwas schwach, konnte kein Bild-in-Bild wenn mindestens ein HD-Sender dabei war. jetzt hab ich eine HD5570 passiv und bin voll zufrieden.
für HD braucht man auch eine GraKa die das Unterstützt, sonst rechnet sich da auch ein Dual Core heiss. Siehe auch die Systemanforderungen von Teratec: Systemvoraussetzung 2.0 GHz Intel/AMD CPU Intel Atom CPU Multi-core für HDTV 1 GB RAM / 2 GB RAM für HDTV Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung für HDTV Den DVBViewer nutze ich auch. Da kann man auch einiges manuell einstellen, z.B. verschiedene Renderer oder Codecs um das Optimum für seine HW zu bekommen. Und man kann es als Client/Server einsetzen um AV auf alle möglichen Geräte zu streamen. Der Server läuft mittlerweile als echter Dienst, früher war das eine Krücke die im Autostart lief. Neben dem Streamen kann man damit auch aufnehmen, gesteuert über ein Webinterface.
Vielen Dank für die Tips. Ich hab es nun doch zum Laufen gekriegt. Den letzten Treiber und die letzte Beta des Home Cinema von der Webseite. Dann hatte ich mich noch geärgert, weil er bei Aufnahmen den PC nicht gestartet hat. Hätten die ruhig in die Hilfe schreiben können, daß man noch den Taskplaner aktivieren muß. Das Werbeschneidetool ist einfach zu bedienen, aber man braucht etwas Zeit. Einmal zum Laden der Aufnahme und dann zum Zurückschreiben. Peter
