Timer / Interrupt
Gast #2278425
hallo,
ich möchte jede Sekunde eine Interrupt Routine aufrufen.
Das ist mein code..... aber sie wird jede ca 20s aufgerufen
(18432000 Hz)
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x46;
TCNT1L=0x50;
TIMSK1=1<<TOIE1;
#asm("sei")
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H=0x4650 >> 8;
TCNT1L=0x4650 & 0xff;
lcd_putsf("test");
Bitte um Hilfe
Wolfgang
#2278432
Wolfgang schrieb:
> hallo,
> (18432000 Hz)
Hast du kontrolliert, ob dein µC auch wirklich mit dieser Taktfrequenz
läuft? Quarz anhängen genügt nicht, du musst auch die Fuses entsprechend
einstellen.
Deine 18 Mhz sind sehr nahe an den 20, wenn man bedenkt, dass ein AVR
mit 1Mhz internem Takt ausgeliefert wird.
