Hallo. Ich suche für eine Spezialanwendung Twinax Stecker in 4 poliger Ausführung. (Bzw vergleichbare stecker) Statt einem Paar sollen jedoch 2 Paare anschließbar sein. Frequenz bis 100 MHz.
Anzeige
[S] Twinax Stecker 4pol oder vergleichbares
Sieh bei Lemo nach. Schweineteuer, hier brauchst du eine gute Begründung dafür, dass du so etwas einbauen willst.
Ich brauch das für ein properitäres Netzwerksystem mit Hochvolt (+/- 60 V) POE. RJ45 kann ich da nicht benutzen.
Bürovorsteher schrieb: > Sieh bei Lemo nach. Schweineteuer, hier brauchst du eine gute Begründung > dafür, dass du so etwas einbauen willst. Es gibt auch etwas billigere Nachbauten... Gruss Harald
Habe leider keine doppel Twinax gefunden. Doppel-Twinax Stecker mit 4 Pins also für 2 Paare wären ideal, die dürften auch HF technisch gut sein. Was könnte man denn sonst noch nehmen? Sub-D? Antwort schreiben |
Anzeige
