Federkontakt
Gast #2280357
kann mir evtl jemand eine Bezugsquelle für ca. 5mm-10mm lange
Federstifte mit einer runden Spitze nennen, an die man am Ende ein Kabel
löten kann?
Die Stifte sollen in ein Gehäuse eingebaut und auf eine andere Hardware
gesteckt werden. Über die Federstifte sollen dann Signale von einem zum
anderen Gerät geführt werden. Ich hoffe es ist verständlich, was ich
meine.
Leider habe ich bei Google nur Prüfspitzen für Board-Tests gefunden, die
meines Erachtens dafür nicht geeignet sind.
Grüße
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2280403
Dann hast du m.E. nicht genau genug geschaut, denn die Dinger gibt es in
allen Ausformungen....
Fang da mal an und blättere nach links und rechts:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28H107925%29&l=d&ajaxLoad=true
Und wenns sowas nicht sein soll, dann wäre eine Skizze mit Maßangaben
nicht ohne...
Gast #2280468
> nicht ohne...
Leider bin ich momentan noch dabei zu sehen, ob das so machbar ist, wie
ich mir das vorstelle. Auf ein paar mm hin oder her kommt es dabei nicht
an.
So etwas kommt dem schon sehr nahr, was ich eigentlich suche.
Die Folgenden weisen keine Lötfänchen o.ä. auf, kannst du mir sagen, wie
man diese befestigt?
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28H107839%29&l=d
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28H107847%29&l=d
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28H108005%29&l=d
Gibt es für den Einbau in ein Gehäuse standard Verfahren, für die
Befestigung von solchen Stiften?
Grüße Michael
