PIC 16F886 ADC Problem
OP #2281143
Hallo miteinander
Ich habe eine kleines Problem mit der Wandlung von ADC-Werten. Dabei
verwende ich diese Funktion (mit HI-Tech PICC Compiler):
// ADC setup
VCFG = 0;                                              // Use Vdd as Ref
ADFM = 1;                                              // Right justified A/D result
ADCS0 = 1;                                             // 16 TOSC prescale
ADCS1 = 0;
ADCS2 = 1;
CHS0 = 0;                                              // Channel select AN0
CHS1 = 0;
CHS2 = 0;
ADON = 1;                                              //Turn A/D on
unsigned int read_a2d(unsigned char channel){          // ADC channel
  channel &= 0x0F;                                     // Truncate channel to 4 bits
  ADCON0 &= 0b11000001;                                // Terminate and clear current channel select
  ADCON0 |= (channel << 2);                            // Apply the new channel select
  GO = 1;                                              // Initiate conversion on the selected channel
  while(GO) continue;                                  // Wait for ADC conversion to complete
  return((ADRESH << 8) + ADRESL);                      // Return result
void get_error(int desired){
  int adc = read_a2d(0)
23
  int error = desired - adc;
24
25
  if(error > 0){
26
    RC0 = 1;
27
    RC1 = 0;
28
29
  else{
30
    RC0 = 0;
31
    RC1 = 1;
32
33
  if(adc == 0)  RC2 = 1;
34
  else          RC2 = 0;
35
Dabei habe ich bemerkt, dass das Resultat nicht immer gleich ist. Laut
Datenblatt sollte +- 1LSB sein, aber zum Teil wird der Wert '0'
ausgegeben. Und dies umso häuffiger je extremer der AD Wert vom von 0
Abweicht.
Soll heissen, wenn 'desired' grösser ist als der momentane Wert,
leuchtet die Led an RC0. Ist der Wunschwert kleiner als der momentane
Wert, so flackern alle LEDs, wobei die LEDs an RC1 und RC2 genau gleich
gepulst werden. Die Frequenz von RC1 und RC2 wird mit zunehmendem
Unterschied immer grösser.
Habt ihr eine Idee, woran dies liegen könnte, da das Phänomen nur in
eine Richtung existiert?
Besten Dank für die Unterstützung,
MFG
Patrick
OP #2281428
Neue Erkenntnis:
Sobald ich den Kanal fix bestimme und immer nur diesen abfrage, läuft es
perfekt. Wechsle ich aber die Kanäle (z.B. 0-2) und wandle diese
nacheinander, so bekomme ich bei jeder ~10-14 Wandlung ein Fehler, wobei
das Resultat 0 ist, egal welche Spannung angelegt ist.
Ist der PIC nicht für das Abfragen mehrerer Kanäle ausgelegt?
