Lüfter-Adapter: 40mm auf 80mm
Gast #2282228
gibts sowas? Ich hab einen Shuttle-PC mit entsprechendem Netzteil dessen
40mm Lüfter unschön sirrt. Da ich vermute dass andere 40mm Lüfter
ähnlich laut sind wenn sie entsprechend Luft transportieren müssen habe
ich einen Adapter auf größere Lüfter gesucht - der würde hinten
rausstehen was mich aber nicht strört. Gefunden hab ich bei den üblichen
Versendern aber eher wenig. Von 80 auf 120mm gabs ein bisschen was, aber
sonst nichts. Kennt jemand Quellen? Oder hat eine andere Idee wie man in
einem schmalen Netzteilgehäuse die Luft umwältzt?
Gast #2283256
40 auf 60mm wäre ja schon mal der erste Schritt ;-)
Bei einigen Versendern gibts das also doch... die preisen da aber
durchaus Exotenstatus ein... 9 euro für so'n bisschen Plastik...
Aber vielen Dank für den Link...
Gast #2283482
> Sei doch kreativ, nimm starken Karton und schnippel das selbst zurecht.
An sich bin ich einer der das genau so machen würden. In diesem Fall
schaut der Adapter mitsamt dem Lüfter hinten aus dem Gehäuse raus (der
40mm Lüfter sitzt hinten am Netzteil und damit am hinteren Rand den
Gehäuses) so dass der Adapter mechanisch so stabil sein muß dass er das
Gewicht des 80mm Lüfter auch tragen kann. Vielleicht säge ich mir auch
Plexiglasplatten zurecht und klebe mir einen Adapter.
Gast #2283483
> Die sehen so aus, als ob sie kaskadierbar wären. Also dahinter dann
> einen 60-auf-80 und noch einen 80-auf-120. Mach dann bitte ein Bild
> davon. ;-)
Genau an das hab ich gedacht. Vielleicht ohne die 80-120 Stufe ;-)
Gast #2283884
Noch eine Variante:
aus "Plexiglas für Arme" (CD-Hüllen) aufgebaut und mit Heißkleber zusammen geleimt.
Wieder andere haben Coladosen recycelt und sowas aus Blech gebaut.
