Pulsmessung - wie im Fitness-Studio?
OP (Firma: Q3) #2283645
Verschiedene Fitnessgeräte (z.B. Crosstrainer oder Laufband) sind in der
Lage, durch einfaches Anfassen von Elektroden recht präzise den Puls zu
messen.
Um welche Größenordnung von Strom, Spannung bzw. deren Delta handelt es
sich dabei eigentlich? Ich habe keine Vorstellung. Kann man sowas b.B.
mit dem ADC eines Mega8 (u. evtl. einer Vorstufe) selber bauen? Oder als
Gag in eine Computermaus einbauen?
(Firma: HELMGENS Engineering LLC) #2283679
Nett Idee,
ABER fuer die Pulsmessung via OP brauchst Du mindestens beide Haende.
Besser sogar zwei Haende und ein Bein....
Bei den GYM-Geraeten  musst Du auch beide Haend auf die Elektroden
pressen.
Meine Frau hat hier auch so ein Bike und dort sind links und rechts
jeweils zwei Elektroden....Der Rest ist eigentlich einfach....Suche mal
nach EKG mit OPs hier im Forum....
Also die Maus faellt damit fast flach.... es sei denn, dass Du noch eine
Handauflage fuer die andere Hand hast, die Du mit einem Drahtgeflecht
ueberziehst oder eine Elektrode einbaust. Das mit dem Drahtgeflecht
hoert sich sicherlich spassig an ist aber ernst gemeint. Als ich noch in
Deutschland war, habe ich einmal einen Ionisator gebaut und habe mir bei
Voelkner eine Rolle dieses Drahtgeflechts geholt. Ich dachte es waere
hart und steif, es war aber sehr flexibel und duenn. Man koennte schon
fast sagen weich anzufuehlen. Es hatte eine Maschengroesse von 1,27mm
und war versilbert.
Nur mal als Gedankengang....
Gast #2283681
In http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm steht: "Dabei beträgt
[…] Auslenkung 10 mm/mV." Daraus kann man die Größenordnung abschätzen.
Wenn es aber nur um die Pulsmessung geht, kann man das auch mit einer
Leuchtdiode und einem Photowiderstand am Finger machen. Die Leuchtdiode
scheint durch den Finger und der Photowiderstand misst die Intensität.
Durch den Herzschlag ändert sich die Lichtdurchlässigkeit des Fingers
und der Herzschlag kann nach Verstärkung und Hochpass gemessen werden.
Gast #2284036
Mach es optisch, dann sparst Du Dir eine Menge Ärger. Elektrische
Pulsmessung macht nur Sinn, wenn es sich:
1. um einen Funksender handelt
2. das Gerät was kosten darf
3. man die Wellenform und nicht nur den Puls will
Für nur Puls reicht LED+Phototransistor+Filter+Mega8
Gast #2284050
die max. Impulsspitzenspannung  beträgt je nach Messort (z.B. Hand-Hand
oder Brustableitung) ca. 1-2mV
ohne vorgeschalteten OPV wird es wahrscheinlich nichts
