BCA8-BTM 328er Programmierung Problem?
Gast #2283707
Hallo
hat jemand Erfahrung mit einem BCA8-BTM Modul?
Ich habe mir so ein Modul in der Bucht geschossen angeschlossen und mit
Bluetooth kann ich eine Verbindung zu meinem PDA aufbauen.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe einen Atmel AVRISP Programmer (MK I?) und habe bisher nur mit
Atmega8 und 32 gearbeitet. Die Programmierung war bisher ohne Probleme.
Der 10 polige Programmieranschluß an den BCA8-BTM Modul hat noch TX/RX
von der seriellen Schnittstelle drauf.Kann das an em liegen? Bevor ich
jetzt weitersuche, kann mir jemand sagen ob das grundsätzlich mit diesem
AVRISP und dem Atmega328P in Verbinung mit dem BCA8-BTM mit der
Programmierung klappen müßte?
Bei Read Signature kommt:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Bin für jegliche Tipps dankbar da der 328er Neuland für mich ist.
Vielen Dank
Achim
Ps: Dieses Modul
http://www.bluecontroller.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:pin-configuration&catid=6:bca8-btm&Itemid=18
Gast #2286162
Hallo
zunächst mal vielen Dank für die vielen Tipps......
Ermutigt durch diesen Thread ==>
Beitrag "ATmega328p lässt sich nicht programmieren (BCA8-BTM)"  bin ich auf die
Fehlersuche auf dem Modul gegangen. Zunächst hatte ich sowas
ausgeschlossen, dass da irgendwelche Fehler drauf sind. Da ich noch nie
einen 328er benutzt habe dachte ich es liegt am Programmer.
Aber siehe da, kurz nach dem MOSI PIN war eine Durchkontaktierung
unterbrochen welche zum Levelshifter ging. So was hatte ich natürlich
ausgeschlossen.
So jetzt gehts ans programmieren. Ich bin jetz auf der suche nach
"Testprogrammen" für den 328er da ich den noch nicht kenne.
Achim
