HTerm empfängt manchmal richtig, manchmal falsch
OP #2284267
Hi!
Ich habe einen ATMega8 mit einem 12MHz Quarz am laufen und probiere
gerade mit der UART rum. Am PC nutze ich HTerm und sende vom ATMEga
ständig die Zeichenfolge xyz (nacheinander jedes Zeichen).
Wenn ich nun meinen µC starte und dann mit HTerm die Daten abhören will
-dh. auf "connect" klicke-, so passiert es oft, dass nur Müll ankommt.
Manchmal aber -beispielsweise wenn ich zwischendurch den µC resette-
kommt HTerm wieder mit und stellt mir "xyz" richtig dar. Woran kann das
liegen?
Gruß,
Stefan
#2284277
Chris schrieb:
> 12MHz ist kein Baudratenquarz.
Dann würde es nach einem Reset ja auch nicht funktionieren.
Stefan S. schrieb:
> Woran kann das liegen?
Du musst zuerst den Empfänger starten. Der lauscht dann auf das Startbit
und legt los.
Wenn du zuerst den Sender startest und danach den Empfänger, wird die
erste "0", die irgendeine "0" innerhalb des ASCII-Zeichens sein kann,
als Startbit erkannt und er empfängt Müll.
Nach einem Reset des µC synchronisiert sich das dann wieder, weil
während des Reset Stoppolarität anliegt und HTerm aufs nächste Startbit
wartet. Das dann auch wirklich eins ist.
mfg.
OP #2285142
Danke für die aufschlussreichen Antworten! Sowas dass HTerm nicht
"mittendrin" einsteigen kann hab ich schon irgendwie gespürt... Ich hab
auch mal die Variante ausprobiert, ein 0x00 zu senden, dann hats HTerm
öfters geschafft, mittendrin einzusteigen ;)
Wie auch immer - Hauptsache es hat einen einfachen Grun und ich weiß
jetzt, dass man immer erst resetten sollte, bevor man was "abhört" :)
Danke!
Stefan
