[S] 93C56 Serielles EEPROM
OP #2284766
Habe ich schon geschaut, 93C46 habe ich zwei Stück auf einem Mainboard.
93C56 habe ich nicht. Mal schauen, der 93C46 sollte reichen um das
Interface zu testen, auch wenn er die falsche Größe hat.
EDIT:
Nein geht doch nicht, der braucht weniger Adressbits. :-(
Geht also nur mit einem 93C56 oder 93C66.
OP #2284857
Yep, wenn ich nicht zu faul bin das Ding hinterher wieder aufzulöten...
Das Problem bei der Sache - wenn die Auslese-Funktion beim ersten Mal
fehlerhaft ist weiß ich das erst nach einem Beschreiben, so daß der
Inhalt bekannt ist und eine Kontrolle zuläßt. Dann sind die enthaltenen
Daten aber möglicherweise schon im A*sch oder die Schreibroutine
arbeitet fehlerhaft.
Egal, das Ding dürfte sowieso nichts mehr wert sein, obwohl es bei
Schrottbay noch zu Phantasiepreisen angeboten wird.
Moderator Persönliche Seite #2288353
> fehlerhaft ist
93Cxx habe ich schon vor 15 Jahren völlig problemlos über den
Parallelport lesen und programmieren können.  Abenteuerlich war die
Hardware dafür (ein Adapter aus Drähten auf einer Lochraster- platine,
an die man die SO8-ICs gelötet hat ;-), die Software lief aber
einigermaßen auf Anhieb, allerdings über inb()/outb() auf den
Printerport, sowas wie /dev/ppi oder /dev/parport gab's dazumals noch
nicht.
Wenn du meinen alten (FreeBSD-)Sourcecode haben willst als Referenz,
dann schreib' mir 'ne Mail.  Es gibt sogar eine man page. :)
p.s.: Ob ich noch irgendwo einen 93C56 rumliegen habe, weiß ich auf
Anhieb allerdings auch nicht.  '46 hab ich in Massen.
OP #2288452
Ich habe einen auf einem alten 56k Modem gefunden.
Vielleicht deswegen 93C 56 ? ;)
Jedenfalls ist dieses anstelle des SCSI-Controllers gestorben und da
werde ich das Ding hinterher auch nicht wieder einbauen...
Habe also einen zum Basteln gefunden - danke euch trotzdem!
Bin gerade bei mir einen Programmer dafür zu basteln, wenn alles so
klappt wie ich mir das denke soll der später auch als stand-alone-Lösung
einen bestimmten Inhalt in die Dinger reinschreiben bzw. Modifikationen
am Inhalt machen können.
