Peak Voltage Tester Zündspule
Gast #2285658
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe einen Außenbordmotor,der leider seit ein paar Tagen keinen
Zündfunken mehr hat.Ich habe eine Zündung die einen Generator,Sensor,CDI
und Zündspulen hat.Die Zündspulen habe ich durchgemessen und diese
halten die vorgegebenen Werte ein.Der Generator und der Sensor haben die
richtigen Ohmwerte aber ich kann die Voltzahl nicht messen.Entweder weil
kein Strom da ist oder weil mein normales Digital Multimeter das nicht
wirklich kann.Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder Idee wie ich
günstig sowas selber bauen kann oder Beziehen kann.Weil die Geräte die
man dafür so im KfZ Bereich bekommt zu teuer sind.
#2374121
> wirklich kann.
Welche Spannung genau willst du Messen? Die Generatorspannung? Hast du
den Spannungsregler gecheckt? Sicher, dass du keinen Zündfunken hast?
Hast du mal alles getrocknet und wieder zusammengesteckt?
Zündkerzenstecker durchgeschaut? Die Generatorspannung lässt sich
problemlos mit einem handelsüblichen Baumarktmultimeter messen. Wenn du
allerdings den HV-Output der Zündspule oder eine zeitkritische
Komponente (Zündimpuls, Pickup) messen willst dann brauchst du ein Oszi.
Vielleicht findest du einen Bastler in deiner Nähe der sowas hat.
